beregning af feltet i nærfelt regionen en antenne
T
tv
Hej,
Anybody nows den nemmeste måde (eller software), hvor du kan importere en antenne mønster eller struktur og kontrollere, hvor meget er de modtagne feltet i nærfelt regionen eller hvordan dette område bliver mindre i den nær-område, en region med stigende afstand fra antennen?Den interesse her er for store antenner og små frekvenser, hvor langt område kan være flere 10ths eller 100'erne af målere.
Ethvert input ville være meget værdsat
Venlig hilsen
Cross
For enkle strukturer, såsom monopoler, dipoler du kan simulere med NEC.Du kan definere en nær-område, overvåge og komplot feltstyrke mod afstand.Jeg har brugt den samme for 5 m antenne på 2MHz succes.
prøv at besøge antennen leverandør WB-site som Alan & **** Company
En stor kommerciel software til dette formål er NFA3D (Near-Field Analyzer), ved Aldena (italiensk selskab - har specialiseret sig i antenne-systemet og simulation software) ...
tjek dette websted for at se skærmbilleder og demo:
/ www.nfa.it
Hope this helps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Mogwai.
IE3D 10.x har nærfelt beregning og visualisering fra enten robust beregning fra Green's funktioner (langsom, men præcis) eller mønster beregning (hurtig, men tilnærmet).
Tak til alle for info.Vil du vide, hvis du kan definere en parabolantenne i IE3D?
Venlig hilsen
Cross
Hej
Ja, du kan konstruere parabole i IE3D men så vidt jeg ved, det er lidt tricky.
Vil du muligvis nødt til at oprette ,3 dt fil og konstruere det fra antallet af polygoner.Måske script i Matlab ville være nødvendigt
Jeg er også bange for om hukommelse krav, Problemet formodes at være meget elektrisk store
I MWS af HFSS skabe en parabole er spørgsmål på 2 minutter
rgz
eirp
