Big 7 segment display fra runde lysdioder
S
Sobakava
Jeg ønsker at bygge store (> 20 cm højde) 7 segment display fra runde (3-5 mm LEDs) på en enkelt sidet PCB.
Har du en sådan tegning allerede?
Du kan finde den i en EPE artikel med PCB og alt.
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Et par af projekter fra internettet ved hjælp af individuelle lysdioder i syv segment sprogudgaven:
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit / Led / Led.html
http://www.del.net/users/boosh/LEDClock.htm
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=230
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=229
Jeg drages minen 50 og ~ 30 LEDs per segment.(300 lysdioder i alt), hvor mange lysdioder skal være i en række tilsluttet gruppe?Min chauffør kan levere kræves aktuelle ...(50x10-15mA)
Sidst redigeret af Sobakava den
31. august 2004 14:56, edited 1 gang i den samlede
Jeg vil gerne gøre dette display klart synlig på fri luft selv på solrige dage.Min tegning har 28cm højde cifre, og jeg planlægger at bruge lyse røde lysdioder ...og 300 LED for pr cifret ...Tror du, det er nok eller for meget?
high brightness LED's then you should get away with it.
LED's er ikke alt for store til udendørs dagtimerne brug på grund af betragtningsvinkel og lysstyrken, men hvis du bruger klare
høj lysstyrke LED's så skal du slippe afsted med det.Min foretaget en 10 * 10 rullefunktion LED besked displayet ikke for lang tid tilbage, jeg havde kun 2 dage til at konstruere og program det så endte med at købe standard røde LED's fra den lokale butik.Bøde til indendørs brug i mørke omgivelser, men umuligt at se udenfor.
