billige 120Khz sinus generator
J
johnnyz86
Jeg forsøger at finde en meget billig måde at generere en 120Khz sinusbølge at fungere som en bærebølge for en billig system. browse rundt på internettet giver mig alt for mange valgmuligheder .. funktion generatorer, op-amps, integratorer, osv. Hvad er den bedste og billigste løsning? Jeg er ny til kredsløbsdesign, men jeg har taget en masse klasser og er en temmelig hurtigt lærende
Du kan bruge opamp 741 ic eller en simpel oscilltor bestående af en BJT og nogle resister / capcitors kan arbejde for dig.
i hvad konfiguration? Jeg kiggede på Wien bro og faseskift oscillatorer, har du nogen udtalelser om disse? edit: så vi har ændret vores projekt sådan at jeg vil levere en reference bølge for en fase låst sløjfe, så selv om vi stadig ønsker, det skal være billigt, er det sandsynligvis nødvendigt at være temmelig præcis. så jeg gætter på at betyder, at jeg bør se på krystal oscillatorer? de synes temmelig nemt at sætte op, men arn't de firkantbølge generatorer? eller er der sinusbølge dem også? eller skal jeg bare passerer det gennem et lavpasfilter
