Billigt alternativ til oscilloskop
M
mexx
ER DER NOGEN billigt alternativ til OSCILLOSCOPE.I KNW, at en pc kan bruges, men DER er altid en risiko for at miste din LYD-kortet, hvis frekvensen af det signal krydser en MIN. THRESHOLD .. SÅ .... nogen bemærkninger??? [Color = red] fix dit tastatur! hjælp CapsLock betyder råber på internettet! / Davorin [/color]
Du kan bruge dataopsamling kort (DAQs), men de Arent helt billigt heller. Den billigste er stadig at DIY en DAQ. Den bedste DIY design er fra www.bitscope.com
[Quote = mexx] ER DER NOGEN billigt alternativ til OSCILLOSCOPE.I KNW, at en pc kan bruges, men DER er altid en risiko for at miste din LYD-kortet, hvis frekvensen af det signal krydser en MIN. THRESHOLD .. SÅ .... nogen kommentarer ???[/quote] Sandsynligvis bør du dele med os dit budget, så bruger ville finde en løsning, der passer til dit behov. :)
[Quote = echo47] Køb en brugt oscilloskop på eBay. Hundredvis at vælge imellem: h ** p: / / listings.ebay.com/aw/listings/list/all/category45004/index.html Hvad er det for at miste dit lydkort ???[/quote] Ja ... når u bruge softwaren ønskede for at køre eller simulerer samme funktion oscilloskop er der stor risiko for ur lydkort bliver beskadiget ... Jeg har hørt dette. Jeg har også hørt den video kortet også kan gå ud .. u er nødt til at se meget nøje reg. signalet frekvens mv. tærsklerne skal opretholdes .. da de nt får simuleres, men at nå o / ps fra rigtige hardware .. u er nødt til at være ekstra forsigtig! / Am
Hej, Som nævnt, har vi virkelig brug for at vide, hvad du mener med * billige *. Hvis du er heldig, kan du få en god, billig 'muligheder på eBay, men der er en stor chance du vil få noget defekt. Jeg var heldig. Det ville også hjælpe at vide, hvad dine interesser er - lyd er ganske let at gøre billigt, VHF-radio er ikke! Ved hjælp af et lydkort er nok OK, hvis du laver simple lyd ting for at lære, og du er omhyggelig med ikke at oprette forbindelse til din strømforsyning ved en fejltagelse. Du kan blæse mere end bare lydkortet - personligt ville jeg ikke risikere det, men masser af mennesker gør. Et lydkort er ubrugelig for rigtige lyd, medmindre hvis omkostningerne prisen på en »Anvendelsesområde alligevel, eller for noget højere frekvens. Prøv disse links for "billige" alternativer: http://www.saelig.com/pico.htm http://www.usbwholesale.com/oscilloscope.htm [ url] http://www.dontronics.com/swordfish.html [/url] http://www.picotech.com/oscilloscope.html Din bedste chance er at prøve at finde et sted (som et kollegium eller universitet) at komme af med gamle kit og villig til at sælge til at sælge dig en reel, der arbejder »Anvendelsesområde billigt. FoxyRick.
Jeg har diagrammer og Olso software, hvis du ønsker at opbygge din egen omfang baseret pc, er det navngivet med MK2 og MK3, men i mit land denne komponent er svære at finde og skal bestilles online det er ret dyrt for mig
