Birdcage Coil Theory
T
thx505
Jeg forsøger at simulere en birdcage spole for dette Jeg har brug for lidt mere ideer om den teoretiske del af denne tændspole.Jeg vil beskrive, hvad jeg mener, jeg allerede forstået og måske kan du give mig den sidste input til at bryde igennem til et højere niveau af forståelse.
Så i min opionon det virker som, at:
1.
Den Birdcage tændspole består af en række sektioner, som er udformet som en Low-Pass, High-Pass eller Band-Pass.Så antallet af trinnene er identisk med antallet af sektioner.Hver af dette afsnit giver et Phase Shift af strømmen gennem trinnene.Målet er at tilnærme en cos eller synd-distribution over "overfladen" af spolen (for homogene tværplan B-felt).Det overordnede fase skal være N * 2 * 3,14 og i dette tilfælde har du resonans.Men på hvilken frekvens?
Bruger du slået elementer for at bringe den til en bestemt frekvens?
Hvor kan jeg noget om at caculate dem?
Er dette uafhængigt af antallet af havne eller gjorde det kun fungere, hvis du bruger et minimum nuber af to havne?
2.
Nu kan du bruge to havne med en 90 ° Fasedrejningen for at få et cirkulært polariseret felt.I mit simulering, der fungerer fint.Men nu til spørgsmålet:
Er der en forskel mellem at anvende dette to porte og en to-kanals tændspole?
Hvad med begrebet multi-kanal bredbånd?Er der flere havne at få et mere homogent B-felt, eller er det et andet koncept?
Jeg håber, nogen er i stand til at give mig en anden indgang.Måske det lyder lidt forvirrende, men jeg tror, det
er bare fordi jeg er ikke sikker på, hvordan man sætter alle disse ideer sammen!
thx
Hej, jeg komme ind på RF tændspole brug MNR et par dage før.Der synes ikke at være mange mennesker gør arbejdet i dette aspekt.Og så få mennesker kender birdcage bredbånd her.
Jeg tror, at kapacitans er ikke nødvendigt for tuning tændspole, og så mange mennesker bruger kapacitans til melodien.Der kan være følgende to grunde:
Første, at bredbånd har tegn i høj induktans, så vi kan tune den grundige bruger kapacitans i serie eller bruger induktans ved parallel forbindelse.Men ved hjælp af kapacitans i serien er nemmere at opnå, så de fleste mennesker tune ved denne måde.
Andet den slags kapacitans er mere end induktans.
