bitrate og båndbredde?
Hej, Bitrate er forskellig fra båndbredde. I kommunikation optimale båndbredde ved at vælge lav bitrate. Den vedhæftede PDF kan give dig klar vision om dette
ja man skal bruge en optimal båndbredde med ved at vælge lav bithastighed, og der er også forskel på bitrate og baudrate
båndbredde er de tilgængelige frekvensområde til kommunikation over en kanal. Det er forskellen mellem den øvre frekvens (max af intervallet) og lavere frekvens (min af intervallet). dens enhed er Hertz. Det viser kapaciteten af ​​kanalen. Det er også nogle gange udtrykkes i bit per sekund, som bitrate. båndbredde afhænger af baudrate (signal rate). Det er en egenskab ved kanal. bitrate er antallet af bits sendes per sekund. dens enhed er bps (bits per sekund). Det er en egenskab ved transmission. bitrate er afhængig af den tilgængelige båndbredde og også den linje kodning ordningen
