blæserhastighed kontrol
G
google8
Jeg bruger PWM at styre blæserhastighed.
Ventilatoren vil returnere en Tacho til at repræsentere den faktiske hastighed (RPM).
Opslagstabellen vil indeholde det, der skal anvendes PWM indstillinger for
ønskede hastighed.Den hastighed skal konverteres som PWM output ikke
lineær med spænding på den tilsluttede fan.Afhængig af belastningen af
blæser det, der skal anvendes PWM egenskaber vil være forskellige.
Men jeg ved ikke, hvordan man skriver en opslagstabel.
Skal jeg må til at prøve alle PWM til tilsvarende RPM?
Så jeg vil gerne vide, ventilator, hvordan du giver den faktuelle RPM.
Takket være avanceret.Jeg bruger PID algoritme til at styre blæserhastighed.
Så det første jeg skal skrive en PWM opslagstabel og en Tacho opslagstabel.
Mit spørgsmål er, hvordan man skriver disse tabeller.
Hvem kan hjælpe mig?Lagt efter 1 timer og 30 minutter:Jeg bruger PID algoritme til at styre blæserhastighed.
Jeg chage blæserhastigheden efter temperaturen.
Opslagstabellen vil indeholde det, der skal anvendes PWM indstillinger for den ønskede hastighed.Den hastighed skal konverteres som PWM output ikke er lineær med spænding på den tilsluttede fan.Afhængig af belastningen af fan de, der skal anvendes PWM egenskaber vil være forskellige.
Opslagstabellen kan bruges til at foretage konvertering mellem de modtagne tachopulser og de tilsvarende blæserhastighed.Bemærk, at dette er den omregningstabel for 500ms Tacho pulsmåling.
