Board-to-Board Bus Daisy Chain - Ground Loop?
T
templemark
Spørgsmål For en bestyrelse til bestyrelsen Bus struktur som CAN: --- Sig 4 PCB hooked op fra 1 PSU --- Alle PCB Daisy Lænket med CAN Bus --- Meget Støjende industrielt miljø Giver det mening for eventuelt at isolere hver især kan bus til forbedret støjproblemer og fjerne enhver mulig jordsløjfer?
Back to basics ... CAN har aldrig været beregnet til et fælles grundlag system, da det er et distribueret system med forskellige begrundelser ... vilkårligt antal knuder vil der ikke være fælles fodslag .. Det bruger forskellen bus teknik for at minimere støj i et signal ... Reduktion af industrielle støj er overladt til brugeren at gøre eksternt
Ok, ja så CAN er forskellen og bruger en transceiver. Og siger 3 PCB er drevet af 400V-DCtoDC-24V-DCtoDC-5V derefter 5 andre PCB drevet (samme) 400V-DCtoDC-(samme) 24V-DCtoDC-12V så individuelle PCB Lineær Fo til 5V. Alle dåser er tilsluttet. Er jordforbindelse sløjfer endnu et problem her?
jordforbindelse er aldrig et problem i CAN BUS kommunikation. . Er din kilde 400V DC ... hvert bord vil have en regulator af sin egen og behøver ikke fælles fodslag. sensorer kan placeres hvor som helst i systemet og har transceivere o hvert bord, som igen er forbundet via CAN-bus til hinanden ... kan vi ikke forventer, at alle sensorer til at have et fælles grundlag ... Håber du får min pointe ...
