bonding tråd
S
sadfish
Kan nogen give mig noget materiale om bonding ledninger's IC?
Hvordan induktortypen af bonding tråd influnce en outputed højhastigheds analoge signal?Hvordan induktortypen af limning tråd influnce spændingen for magt & GND?
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Du kan få materialet fra pakken.
I enkle opfattelse, kan du få en idé fra formlen
V = L (di / dt)
L er den induktortypen af obligationen wire.
di / dt er signalet i forbindelse med din hastighed.
Så hvis du har en høj hastighed, skifter signalet eller store obligationsserier tråd induktortypen
Dit signal vil have en stor overskridelse / underskridelse.
Og Power og Ground også vil have hoppende støj osv.
For mere detaljerede oplysninger, kan du prøve at se andre bøger.
Du kan kigge efter nogle chip sælgerens IBIS model.
Det omfatter pakken induktans og modstand.
For IBIS info, kan du tage et kig på http://www.eigroup.org/ibis/ckbook1.htm
det drejer sig om "samtidig koblingsudgangen"
her er et godt papir
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Obligationen wire induktans Vaires fra få nH til et tocifret antal nH.Dybest set det afhænger af typen af den pakke, du bruger.(også den type og dimension af Bond-wire).Normalt Gold er anvendt som obligation wire.
Denne obligation inductance resultater i løbet af skud / undershoots.& Bliver en chalenge for dem, der arbejder for høj hastighed kredsløb.
