Bredbåndstransmissionssystemer matchningen af RF magt amp
M
maniana
Hej,
Jeg har en LDMOS, der har et output impedans på 15 j1.1 på 330MHz.
Jeg har et stort problem at matche det i 280-350MHz-båndet med to pi sektioner.
Det melodier meget shraply med kun 5MHz båndbredde.
1.Kan nogen foreslå en god matching-netværk eller foreslå nogle behandlinger med praktiske eksempler.
2.hvis jeg sætter en 15ohm havn i AWR vil simuleringen være gyldig?
hvordan du tilføjer en havn i AWR, der har komplekse impedans?
Hej,
du kan bruge HB1 tone belastning pull analyse ved hjælp af annoncer software til at finde den optimale impedans.derefter bruge smitch chart at designe kongruensreglerne nettet
AWR er fint til at finde matchende net, med den betingelse at have den rigtige model af LDMOS transistor.
I AWR du har i General \ Passiv \ Andre forskellige elementer at simulere komplekse impedans, IMPED, LTUNER osv.
nogle metoder eksisterer for at forstørre det transporterende båndbredde, for eksempel kan du tilføje en R C komponenter mellem gate og drain.Men i begyndelsen forsøge at finde en ordentlig matchende net i stand til at matche dine kredsløb på din impedans.
Men du har brug for at få:
1.Optimal impedans på 280MHz
2.Optimal impedans på Center frekvens
3.Optimal impedans på 350 MHz
Du er nødt til at designe dit matchende netværk ved hjælp af et sæt af 3 impedances at se, om du er i stand til at matche den båndbredde.
<img src="http://images.elektroda.net/11_1242284341_thumb.gif" border="0" alt=""/> I designet matchende på samme måde som kredsløbet vist i pic ovenfor.
på outputtet Jeg har 2 pi sektioner (C10-Z9-C11) bygge fra klumpet elementer.
Disse 2 pi sektioner omdanne den optimale output impedans på 50 ohm.
Så hvis kongruensreglerne sker ved pi sektioner, hvad er L1 inductor for og hvordan kan du hente sin værdi?
Jeg ved, at det giver Vdd, men dens værdi er 55nH på databladet af transistor, så det er ikke en choker.
Jeg matchede enheden
vha. 2 pi sektioner på input og 2 sektioner på outputtet, men båndbredden er kun 10MHz på 330MHz, og der er masser af resonanser uden for båndet.i mit tilfælde L1 er en stor værdi choker.
Hvad er grunden til L1 og hvordan kan du beregne det?
[/ img]
