Briggs & Stratton
Z
ZnAl
Dette deluxe maskine Ventzki 53S SL
Problemet er, at plæneklipperen ikke kan udskyde under normale forhold.Efter przytkaniu luftindtag giver ilden.
Karburatoren er en membran, rengør det er ikke muligt, membranen synes at være ubeskadiget.
Vride skruen til at justere karburatoren eller gøre noget.
Hvad kan der være grund?
R
Rycho T
Næsten sikkert, at fejlen i karburatoren, foreslår jeg at erstatte membranen.
Z
ZnAl
Selv at besvare mit spørgsmål, måske nogen har brug for det.Membranen viste sig at være stiv (med alderen), men hvis motoren sætter ud efter odetkaniu luftindtag og kan roteres i hånden hjulet "køligere", dvs at det er for svag komprimering og reparation er uøkonomisk, og udskiftning af membranen vil ikke gøre noget, i hvert fald så sagde ingeniøren .Da det viste sig det er en 30-årig Briggs motor (sælgeren af butikken med dele til slåmaskiner for første gang de hørte navnet Ventzki).
R
Rycho T
Selv i den nye motor kan dreje svinghjulet med hånden.
De fleste af motorerne til de lettere tændingen er på cam, så udstødningen ventil.odprężnik og en langsom rotation af hånden kompression er langt mindre synlige.
Det er muligt, at bare en lille smule for at nå ventiler og komprimering vil være ca
Hvis motoren ryger, mens de hvide betyder ikke, at den ikke tager olie og Ringene kan være godt.
Sandsynligvis ikke ønskede at fumle mekaniker i dette monument og udstansede en typisk historie, når det kommer til at reparere gamle plæneklippere.
Motorfabrikanten Briggs & Stratton er det eneste selskab MTD
Jeg må indrømme, at de motorer af disse selskaber, de ser identiske.
Z
ZnAl
R
Rycho T
Basis er en ny membran (koste omkring 20 zł) og rengøring af karburatoren.
Sus i karburatoren er et symptom på en utæt indtag ventil, eller slidte ringe, men i denne aldersgruppe er en normal motor.
Du kan kontrollere tilstanden af topstykket er blevet skruede og tilbagetrækning af stemplet bag.Hvis der på toppen af flasken slag er tydelig grænse betyder det, at tønden er allerede meget slidt og reparation af irrelevant.Af den måde, kan du også klare ventilerne.
Fjernelse af hovedet, men indebærer en risiko for skader på pakningen under det, og at yderligere 20 zł.
Så hvis du ønsker at investere i værste fald omkring 40 zł, uden garanti for, at motoren vil være godt tjent, kan du prøve.
En af grundene til lav effekt er, at det fungerer med for lidt luft indtag (luftindtag lukning)
Z
ZnAl
Det lykkedes mig at fjerne uden at beskadige toppakning.Snarere er der ingen påviselige grænse i cylinderen.For at være sikker, før du køber en membran pasta makro skud rozkręconego motor:<img src="http://obrazki.elektroda.net/86_1241353410_thumb.jpg" border="0" alt="Kosiarka Ventzki deluxe 53 problem z odpaleniem" title="Ventzki Mower Deluxe 53 er et problem med fyring"/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/99_1241354089_thumb.jpg" border="0" alt="Kosiarka Ventzki deluxe 53 problem z odpaleniem" title="Ventzki Mower Deluxe 53 er et problem med fyring"/> Jeg hørte fra en anden mekaniker, at vi bør tjekke trykket mens stemplet op foran, hvor det burde være?Det er muligt, at jeg kan skombinować et manometer, og den slidte ringe, er det værd at tjekke?Jeg kan se, at det vil være temmelig svært at få dem.
R
Rycho T
Endsige ringe, flasker slåmaskiner altid tørre oval og etableringen af de nye ringe til motoren beslaget, så kun gøre tingene værre.Opret en ny membran og rens brændstoffilter i slutningen af røret tegning no.612thNaturligvis godt et stearinlys.<img src="http://obrazki.elektroda.net/35_1241357047_thumb.gif" border="0" alt="Kosiarka Ventzki deluxe 53 problem z odpaleniem" title="Ventzki Mower Deluxe 53 er et problem med fyring"/>
