Brug for hjælp til at løse analoge kredsløb overskridelse problem.
E
EDA_hg81
Ideal er følgende:
1.Brug aktuel kilde (0.1mA) at opkræve en kondensator.
2.Efter afbrydelse den aktuelle kilde, måle flyder strømmen fra, at kondensator.
Jeg vil gerne bruge en analog buffer til at håndtere de potentielle overskridelse, men kravet om denne fremsendelse linje er, at der siver nuværende produceret af det analoge buffer kan ikke være højere end 0.001mA.Kan jeg indser min idé?
Tak.
EDA_hg81,
Næsten enhver run-of-the-mill Op Amp kan gøre dette, så længe det anvendes i den ikke-inverterende konfiguration.Den lækstrøm vil være, ved de fleste, de Op Amp bias aktuelle plus Op Amp p0ffset aktuelle.
Hilsen,
Kral
Vil du vide, hvordan man indså bidriectional analog buffer?
Ingen MOS-skifte kan medtages.
tak
Du kan bruge et relæ
Eller bare en FET i sig selv, som en JFET, som er symmetrisk.
movingbait.Ü
