Brug for hjælp til at opbygge en FM-sender
D
devilgod
Hej, mit navn devilgod, fra den seneste måned har jeg været forsker på opbygningen FM-sender. Jeg er en total nybegynder. Jeg fandt en video på youtube, hvor den fyr lavede en træ FM-sender. m.youtube.com / watch? gl = US & hl = da-DK & klient = MV-google & v = DXhbGzdecHI & fulldescription = 1 Han har sendt en liste over de ting, der skal også. Jeg købte de ting fra butikken. Liste: - 1) 2N3904 transistor X 2. 2) 1nf keramiske kondensator. 3) 100NF keramiske kondensator. 4) 10pf keramiske cap. 5) 33pf keramik cap. 6) 22nf keramiske cap. X 2 7) 1-5p TIL 30p luft trimmer. 8) 470 R modstand 9) 47K modstand 10) 10k modstand 11) 68k modstand 12) 1M modstand 13) 10mm MIC 14) Antenne 15) batteri stik nu, da jeg fulgte Tut, jeg kan ikke se, hvad modstanden & capacito han bruger. Betyder, hvad de skal bruge, hvor og han dint har endda stemme i video. Så jeg er forvirret. Så alle kan give nogle info, diagram til at lave en FM-sender ud af disse ting. Vær så venlig.
Den ledningsdiagram blinker op nu og then.When sin på skærmen pause videoen og forsøge at kopiere kredsløbet ned på et stykke papir at arbejde ud fra. Frank
hej ... FM-transmitter kredsløb er der på mange websteder. Bare gør en google billedsøgning 'FM-senderen ledningsdiagram' og du vil få mange ..
Tak gutter, jeg dint se at der er en CKT diagram i videoen ....:) jeg vil indlæg, hvis jeg stod over for et problem ...
Åbnede videoen på regelmæssig Youtube hjemmeside, pause videoen på 00:58 og fik følgende skærmbillede. Det burde få dig i gang. Hvis du ikke ved hvordan man læser modstand farvebånd koder, google det og der er mange tutorials. Det er virkelig ganske simpelt, når man ser på en kendt modstand og matche det er farver / tal.
Ya Jeg fik screenshot .. men i denne video, der er kondensator skrives på 223 om det. men jeg har den kondensator 203 skrevet på det. så vil 203 vil arbejde i stedet for det ...
Ja, du kan bruge denne kondensator. Ikke alle værdier er kritiske. Capacitor talkode: 1. nummer er den 1. ciffer, 2. nummer er den 2. ciffer, 3. nummer er antallet af nuller at give kapacitans i pF (1PF = 10 -12 F) Ignorer alle breve - de skal bare angive tolerance og spænding. : Grin: for eksempel: 223 betyder 22000pF = 22nF og 203 betyder 20000pF = 20nF
1 flere spørgsmål, I denne video, han har brugt en fire tur spole. Kan jeg bruge en hånd lavet spole af kobber af mig selv ... og hvordan kan jeg lave en 1 / 8 diamtere spole efter behov i dette kredsløb???
Ja, SHURE. Nødt til at have kun nogle emalje wire og en 1 / 8 bor ... : Grin: Spolen er såret i et enkelt lag ved hjælp af et borehoved som en snoede form. Du kan bruge 24-27 gauge ledning regenereret fra en gammel transformator, eller fra en gammel tv-afbøjning. Hvis du ikke kan finde kablet til at genbruge nødt til at købe emalje dækket wire som i de specialiserede butikker, der sælger "magnet wire" (også søge efter butikker, der specialiserer sig i tilbagespoling elmotorer). : Grin:
Hej Jeg har brug for igen hjælp ... Jeg så en fyr i videoen dont bruge en luft trimmer, men han udtalte i de dele, der anvendes .... så kan nogen fortælle er Trimmer virkelig nødvendigt ...
Du skal bruge en trimmer kondensator for at gøre yderligere frekvens justeringer. Brug en skruetrækker velegnet til skruekærv på trimmeren kondensator. Nogle gange, når en uegnet eller tip-slidte skruetrækker anvendes, kan der foretages tilpasninger være svært. Også ved hjælp af en metal-spids skruetrækker gør kapacitans justering vanskelig på grund af omstrejfende kapacitans. Ideel til at bruge en keramisk skruetrækker. : Grin:
Du kan også justere frekvensen ved at bøje spoleviklinger, mindre praktisk selvfølgelig.
men i denne video, han dint bruge Air trimmeren ... betyder det effekt???
Nå, som en nybegynder bedre at bruge en trimmer, nemmere at kompensere for induktans variationer. En lille skruetrækker eller lignende er forpligtet til at justere trimmere. Den komplette justering kræver stor tålmodighed, fordi tilstedeværelsen af din hånd og værktøjet lidt vil ændre kapacitans af trimmeren. Har en FM-radioen i nærheden af banen, og indstillede frekvens hvor er ingen reception. Sæt strøm til kredsløbet, begynde at justere trimmeren, indtil du finder den rigtige punkt. Senere, hvis modtagelsen på radioen kan gå tabt i et par meters rækkevidde, end det sandsynligvis er forårsaget af en forkert frekvens justering, og du lytter til nogle harmoniske af senderen i stedet for center frekvens. Anden gang forsøge at placere radio langt væk fra banen og re-justere.
Jeg har nogle spørgsmål ... I diagram, viser det jeg nødt til at bruge trimmmer parallelt med 33pf kondensator ... men trimmeren har. 3 ben .. så hvor man kan tilslutte den 3. en?? og i denne CKT, fortalte han at bruge 9V batteri, kan jeg bruge 3V batteri, vil det fungere??? og sidste spørgsmål, hvordan man KNW hvor freq vi er på, betyder, hvordan man sætter ... og hvordan man kan vide, hvor vi har tunned vores senderen???
En trimmer kondensator har to terminaler er forbundet med hinanden, og en standalone. For dette kredsløb, du har brug for at holde en 9V strømforsyning. Den endelige frekvens justering af trimmeren vil sætte senderen til FM-båndet, 88 til 108MHz. Normalt kan kræve brug af en RF-frekvens tæller, men blot bruge en FM-radioen i nærheden af banen og begynde at justere trimmeren, indtil du finder den rigtige punkt.
Det vil det sikkert at arbejde med 3V, med en lavere produktivitet. Men du bør starte med 9V batteri. Hvis det virker, kan du prøve at begrænse udbuddet.
Jeg har tilføjet et 9V-adapter til strømforsyning ....[ COLOR = "Silver"] [size = 1 ]---------- Indlæg tilføjes 14:41 ---------- forrige indlæg var på 14:39 ----------[/SIZE] [/color] men stadig nt Workin ... jeg ville gerne slå kender ikke de kondensatorer, modstande + ve og-ve side virkelig effekt. . bcoz jeg loddet dem uden seein ...
Der kan være mange grunde til, at kredsløbet ikke fungerer. Uden at se, hvordan du samlet det, kan ingen vide. Du bør starte med at kontrollere kredsløbet DC-niveauer. Desuden henviste hvis du måle spændingen i bunden af oscillator transistor til jorden eller kredsløbet strømmens, vil de ændrer lidt i tilfælde af en drift oscillator, hvis du rører antennen output med en finger.
Kan vi se nogle billeder af senderen? Bruger du nogle korte antenne? Hvordan kan du teste senderen? Har du prøver at tune også FM-modtager?
