brug for hjælp til styrkelse af OP amp aktuelle kilde
A
astock
Hej,
Første indlæg her, så her går ..
Vedhæftet er et kredsløb, der er fremstillet på en 1 "bord og bruges til at føre et særskilt høj effekt LED på 350mA. Problemet er, at dette kredsløb synes at være meget modtagelige for skader fra momentan transienter
dvs. med systemet magt fjernet en 12V cap afladet til 5V linje volder skade (de MAX4230 har en max input af 6V - Jeg ved, jeg ved, jeg vil bare undgå kortslutning ting
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
Men selv helt nye og ubrugte føreren bestyrelser er tilbøjelige til at "udsivning", hvor LED lyser selv med nul volt til Vin.Det forekommer mig, at der bør være nogle forholdsvis enkle måder at gøre dette til en lidt mere robust uden at give køb på noget af det evne.
Hvis nogen kan enten fremsætte et par hurtige forslag, eller punkt mig til gode praktiske kredsløb referencer, ville det være meget værdsat.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hi astock,
Jeg tror, at Kilde spænding vil blive 3.5V og ikke præfektens jorden, fordi 350mAmpx 10R = 3.5V, og opamp o / p er kan 4-4.5V Så effektiv VGS vil være mindre end 3v der er i almindelighed kræves for MOSFET til drive,
kan dette er årsagen til uregelmæssig funktion, ..
forsøge at erstatte MOSFET med transistor 2N2222A eller lignende ...fordi transistor behøver kun 0.7V til ON ..alle de bedste ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />- Babesh
