brug for hjælp til tastatur begrænse, når tetramaxing ATPG !!!!!!!!!!!
G
gauz
Jeg har brug for at generere ATPG af Tetramax, og pad celle verisilicon GSMC 0,18 IO celle,
når jeg 'scan_mode', 'scan_en',...signal til '1 'på den primære port, puden celle (PSBI2N og så videre), viser sig at være blokeret, outputtet fra cellen er' X 'tilstand, hvad kan jeg gøre for at tilføje begrænse?kunne man give nogen forslag eller rådgivning?
På forhånd tak!
gauz
1 - Sørg for, at alle større havne som scan_mode, test_mode og specielt "reset" pin har de rigtige værdier.
2 - Sørg for, at PAD's funktionalitet er kendt af tetra max og er ikke en sort boks.en løsning er at definere en adfærd model for PAD og importere den til tetra-max også.
Hope this helps
nu er problemet blevet fastsat ved at tilføje muligheden for at 'weakgate' når 'køre build_model'.
puden celle har svag pullup eller pulldown, som Tetramax så vidt angår påstand.
håber at være nyttig for andre.
