A
AnimaSolo
Jeg er ny til motorer så her er mit spørgsmål: Strømforsyning: 12V 4.5A Battery Motorstrøm = 2.5A Transistor: TIP41C Her er kredsløbsdiagrammet: http://img839.imageshack.us/img839/9871/tip41c. jpg Jeg vil bare at teste om 12V forsyning kan tænde TIP41C transistoren. Når jeg tænder på afbryderen, transistoren bliver rigtig varm (ondt min finger, når jeg rørte ved det: oops , og motoren bliver meget langsomt. Problemet er her, fordi bunden strømmen ikke er tilstrækkelig til fuldt tænde TIP41C transistor og dermed motoren ikke nok strøm til at rotere med den maksimale hastighed? Og er, at mængden af varme normal? Da det blev varmt jeg straks slukket for strømmen. Transistor Datablad: * SRY at fyre bt at kopiere og indsætte links, det gør jeg ikke hv nok indlæg tæller til at sætte dem: (
