BW Ekstraudstyr
  • Thread starter balaguru thavamani
  • Start date
B
balaguru thavamani
Hvordan man kan styrke den båndbredde på PIFA Antenna?
Hej,
Normalt højden af PIFA bestemmer dens matchende effektivitet.
Men da PIFA er almindeligt brugt som en lav profil antenne, er det ikke ønskede at øge sin højde for BW ekstraudstyr.
Andre almindelige teknikker perturnations i udstrålende plade eller forskellige taperings.
Kan du uddybe dit PIFA?Kan være der er en mere passende løsning.
Rgdz,
P.
hej,
Første thanx for ur svar.
Jeg tror, vi kan øge båndbredde ved at anvende supplerende slots over strukturen.
Men mit spørgsmål er, hvornår og hvad bredde vil blive i pladsen kan være?
balaguru thavamani skrev:
hej,
Første thanx for ur svar.Jeg tror, vi kan øge båndbredde ved at anvende supplerende slots over strukturen.Men mit spørgsmål er, hvornår og hvad bredde vil blive i pladsen kan være?
Hvad er virkningerne af spilleautomater figurer i radiatoren?
til f.eks Uslot osv. ....
Resonans af slottet vil occure på slot længde = lambda/4or2.u kan første design det enkle PIFA og derefter justere længden nær ur kræves resonansfrekvens.
Jeg håber til gengæld vil det øge BW grund af den kombinerede indflydelse.
Hi guys,
Hvad er brugen af shorting stilling i PIFA?behind shorting post?
Kan nogen give nogle detaljer om billedet teorien
bag shorting post?
Forøg driftsfrekvens.Faktiske båndbredde vil stige også.
Båndbredde ekstraudstyret er normalt kræves ved lav frekvens, fordi lavere frekvens mere snæver båndbredden.
Derfor båndbredde ekstraudstyr kræves for lav frekvens design f.eks slot, som kombinerer to nær resonant frekvens osv.
