I
IrekKo
Hej alle!
I begyndelsen vil jeg sige, at der ville være billige og nietuzinkowo.: Wink:
Tja, navnet "monitorer")
Kolonner er to-vejs, indbyggede højttalere (en kolonne):
2 X ARN150-73 / 8 (parallel)
1 X ARV104-64 / 4
Bolig lavet af MDF og HDF-in.
Rumfang på ca 18l, tunet til 45Hz.
Crossover 12dB/okt.deling på 3,4 kHz lyddæmper til wysokotonowca (-2dB).
Byggeri:
Skelettet af søjler lavet af 19mm MDF, siderne lavet af 6-fem lag 3 mm HDF-in.Hele agglomereret med harpiks.
Afdæmpende - hmmm ...Jeg ved ikke, hvad det er, nogle løst sammenfiltret fibre, tykkelse på ca 2cm.
Dæmpet af dette materiale er kun sidevæggen, resten af væggen er dækket med tandpasta dæmpning anvendes i CAR-AUDIO for eksempel wytłumiania dør.
Sidste finish er en maling farve srebnego (meget lig dem, der bruges til at male foran tarmene på TV fx Sony).
Jeg prøvede at sætte mig så tæt på højttalerne, så det har vist sig nødvendigt at ændre kølergrill i diskant (på bashøjttaler overlapning).
Omkostninger:
Speaker: 240zł.(Allegro)
Wood: 50 PLN.
Maling, kit, lim, mv: 100 PLN.
Switches, ledninger, terminaler, rør: 30 PLN.(Jeg havde en masse elementer).
Følgende:
Det er sandsynligvis stadig for tidligt præcist at beskrive dem, men første indtryk er positive.
Bass - overraskende blød og går ned ret lav, hvilket ikke forventes på sådanne små højttalere (membranen er 10 cm).
Diameter - chmm, denne her, ikke alt materiale er ganske god.Meget god guitarlyd (især lyd), lidt værre med sang, og optrådte med en gruppe af instrumenter er undertiden uklart, hvad der ellers, når der er den samme.
Høj - relativt mild-klingende, ikke trætte ører, nogle gange ser det ud som om der var den højeste registre, men det kunne have mine ører, ikke registrerer dem.: Oops:
Jeg vil forsøge at gøre nogle elektriske målinger, kan det være, at du bliver nødt til at gøre deres nogle yderligere filtre (equalizer) i crossover.
PS:
Billeder kits, der skal gives på tirsdag eller onsdag, han lånte et kamera.
Cz.1 fotos:Tyl_a_small.jpgBeskrivelse:0,00
1 X ARV104-64 / 4
Byggeri:
Omkostninger:
Wood: 50 PLN.
Følgende:
PS:
