Cadence Virtuoso cant do Lodret Transistors????
G
gezzas525
Forsøgt udstikker transistorer i virtuos, når roterende dem som at lave en vertial transistor den udvundne layout NMOS er tilsluttet den forkerte vej rundt, drænet er forbundet til jorden???og kilde til produktion, horizontaly sin bøde, men lodret sin forkert.Den pmos forbinder fint begge veje.
Også GND!og VDD!dukke op som input i spøgelse simulator og ikke som globale net, som de burde være?
KLEOS
hmmmmm lad mig tænke ..... lad os se errrrrr ja.
Nu taler om det udvundne layout, symbolet er den forkerte vej rundt, når anbringelse transistor lodret.
Det andet problem er, at spøgelset plejer acceptere VDD!du er nødt til at slette den!men GND!er ok, jeg tror det en fejl.
Kleo
Dit problem synes at komme fra fra DIVA-tech-fil.
Prøv at se på det, og hvordan diva udvindingen sker.
Har også et kig på din magt eller globale knudepunkter
(de sidste begreb er fra Dracula, jeg er ikke sikker for Diva)
I dont betyder fysisk jeg mener, når jeg udvindes opstillingen af den opfattelse, giver dig mulighed for at se symboler på hver enkelt transistor.Problemet er, når det layout har transistorer lodret dvs porten er på venstre eller højre, så de symboler er trukket den forkerte vej rundt, når du klikker GND eller VDD.Kredsløbet simulerer fint.
The circuit simulates fine.
Jeg ved, hvad IAM taler om, WTF er dit problem?derefter din slaging fra alle mine indlæg med din egen stuipid kommentarer.
Jeg er lige begyndt at arbejde i IC5033, og jeg don, t know meget.Lad mig vide, hvad thw problemet er.
Lodret MOS betyder
||||||||||||| Eller
(Det er indlysende, at "lodret" betyder ikke verticaly i silicium wafer, som en BJT)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
