I
infinite_gbps
Afbilledet er mit setup.
Hvad jeg gør, er fremsendelse af en vis Vpp signal via dette diode, over fiber, og pillede det op på Rx diode.Til enhver konstant frekvens jeg få en konstant Vout / Vin.
Det spørgsmål jeg har er, at når jeg holder en konstant Vin (Tx) og ændre min frekvens Jeg får en skiftende Vout (Rx).Som du kan se det begynder at udligne.Vin (Tx) er 1,5 V og jeg starter fra 50 kHz til 500 kHz i trin på 50 kHz.
Hvorfor er dette sket?Hvad kan jeg gøre for at plan dette ud?På hvilken værdi, jeg ikke rigtig pleje bare have Vout ikke at ændre på denne måde og at være mere konstante.Behøver ikke at være perfekt.
Kan jeg tilføje en slags RLC på linje med Tx Diode?Ville det hjælpe?Hvis ja, hvad skulle det så se ud?
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
