cirkulær buffer vhdl størrelse ord
R
Ravindra kalla
hej plz afgøre mig nogle detaljer om cirkulære buffer.can vi brugte samme koncept for hukommelsen også.
plz hjælp
du kunne henvise til Introduktion til signalbehandling af Sofokles J. Orfanidis.Kapitel 7 Digital Filter Realizations.Der er en beskrivelse.
Selvfølgelig kan du bruge hukommelsen til at indse det, men du har brug for en controller.
Hej
Det er bedre at vælge en buffer med en længde svarende til magten for to til håndtering af indekset.
Hilsen
Cirkulær buffer kan anvendes, hvis hukommelse er begrænset, og du kan rotere pegepinde til begyndelsen og slutningen, som pr skik, men tager sig af de over ridning med pegepinde
-Venlig hilsen
hej
Et cirkulære buffer består af en blok af hukommelse og to indeks, hvoraf den ene viser begyndelsen af data, den anden ende.Når et emne er placeret i buffer, indexis slutningen øges.Når et punkt er taget fra den buffer, det begynder indekset øges.Når et indeks løber forbi i slutningen af blokken, den ombrydes rundt til begyndelsen.Det er det, der gør den buffer cirkulære.
Selvfølgelig betyder det cirkulære karakter af bufferen, at vi risikerer at skrive opgave overskrive værdier at læse opgaven endnu ikke har læst, eller de læser opgaven læsning værdier, som endnu ikke er blevet skrevet.Vi siger, at bufferen er tom, hvis den begynder og slutter indekser er lige, og fuld hvis forøgelse udgangen indeks (indpakning det rundt efter behov) vil gøre det lig med begynder indekset.Derefter skal vi forhindre, at skrive opgave i at skrive til en fuld buffer, og læseprocessen fra læsning fra en tom.håber det hjalp u-Helios
cirkulær buffer kan kun gennemføres ved hjælp af arrays.hvor u holde styr på det sted, hvor du skriver, og når du når til slutningen af array du kommer til starten af array gøre det cirkulære.
Det er samme som cirkulær knyttet liste, som du kan finde i enhver datastrukturer bog.
Du kan også indse cirkulær buffer ved hjælp af pegepinde.
Cirkulær buffer kan nemt blive bygget ved hjælp arrays og switiching pegepinde men ja linket liste kan også anvendes .......
Cirkulære buffer er et af de traditionelle problemer af datastrukturer og enhver god bog er et eksempel på udformningen af cirkulære buffer, og det bruges normalt, når vi har begrænset hukommelse ressourcer eller samtidig læse og højre på samme buffer ...... ........
-Regards
