CMOS kondensator wth flydende terminal
M
mathi
Hej alle,
Jeg ønsker at skabe en capcitor, der vil have en negativ spænding.Den øverste plade skal have en forbindelse til en kilde, mens den nederste plade er flyde.Så dybest set vil jeg gerne nogle hvordan får elektroner på bundpladen ved hjælp af eletric på kilden.Er dette muligt i CMOS-proces 35?Hvis ja, hvordan kan jeg nå det?
Hej,
Kan du fortælle mig, hvilken form for kredsløb, der har brug for flydende terminal kondensator???
Hilsen,
Shohdy
Kondensatoren vil blive brugt med en NMOS transistor, så den anden plade vil være indgangen til transistor, og det vil være flydende.Den øverste plade af kondensator vil være den nye kontrol porten af denne transistor.Dette giver os mulighed for at gemme afgift, som flytter tærskel spænding, der kan derefter bruges på at identificere mellem logik 1 og logik 0.Jeg har vedhæftet et billede af kredsløbet.
i enkelt strømforsyning design, er negativ volt vanskeligt
, Jeg tror, du kan skifte negative -> positiv spænding
float gate kun bruge flash-hukommelse design, almindelig CMOS ikke dette lag ..og nye CMOS-proces kun bruge
MIM cap ikke bruge dobbelt poly til Cap
