Coding ........
V
vkekk
Hvorfor går vi til kodning i transmission side, hvis kodning ikke anvendes, vil wht ske?
Hvad er accessorium kodet OFDM?
Hvad er power spectral density og spektral rolloff?Kan nogen definere ovenstående kort tid til at forstå ....
1) De medier, hvor data sendes (Wireless, kabelbaserede) er støjende i almindelighed, hvilket betyder, at ubeskyttede oplysninger, der sendes over kanalen vil blive ødelagt og fører til fejl i transmissionen eller endda manglende oplysninger.Med sigte på at undgå dette oplysningerne er korrekt kodet (kanalkodning) for at gøre oplysningerne immune over for støj i kanalen.Selvfølgelig kan det gøres kun i transmission side.( "Forebyggelse er bedre at helbrede!").
2) Det er en klasse af korrelationsmaalinger foreslåede koder til en betydelig forbedring af spektrale resultater Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) signal.Det er analytisk vist, at accessorium kodet OFDM signalet kan opnå meget høj spektral effektivitet og samtidig giver en meget lille fraktioneret out-of-band magt.
3) Power spectral density er en repræsentation af magt til stede i de oplysninger (om en transportør signal) i løbet af nogle frekvensområde.Power spectral density giver mange valuabe fortolkninger i kommunikationssystemer.Det er udtrykt i watt / hertz.Sample Anvendelse: Den spektrale density fanger frekvens indholdet af en stokastisk proces og hjælper med at identificere intervaller.
Spectral roll off angiver, hvor hurtigt eller hvor stejl er den magt eller amplitude respons på signal falder ud over visse frekvens grænse.Eksempel: Ved udformningen af et low pass filtre spektrale roll-off-faktor er angiver som 20 dB / årti, 40 dB / oktav osv. ..ud over cut-off frekvens punkt.
Tak u meget for ur svar ....sin meget nyttigt for mig
1.Hvad er korrelationsmaalinger kodning?
2.What do u betyder "Det er en klasse af korrelationsmaalinger koder", er der nogen forskellige typer af korrelationsmaalinger kodning?pls fortælle nogle punkter at forstå ...
3.Også fortælle om "små fraktioneret out-of-band magt" i dit svar ...
1) korrelationsmaalinger kodning:
Når de bits, der transmitteres i et medie der er en mulighed for, at tilstødende bits kan overlappe hinanden i tid domæne.Det er godt observeret i mobil kommunikation miljø, når signalet tager mere end én sti (på grund af refleksioner fra i nærheden af bygninger og genstande) for at nå destinationen.I dette tilfælde en kopi af signalet når frem til forskellige intervaller, og vil medføre overlapninger.
For at undgå en overlapning af tilstødende bits (teknisk kaldes dette som "Inter Symbol Interference" [ISI]) og den tilstødende bits skal holdes godt afstand fra hinanden i tid domæne.Naturligvis denne teknik reducerer transmissionen datahastighed.Her symbolet sats er mindre end Nyquist sats (maksimalt mulige i kanalen).
Hvis vi stadig ønsker at sende symboler på Nyquist sats, ISI er indført i kontrollerede beløb og bits får lov til at overlappe hinanden.Da vi er ved at indføre ISI i kontrolleret måde vil vi kender den måde at komme sig efter det.Dette opnås ved kodning.Denne form for kodning kaldes korrelationsmaalinger kodning, hvor forholdet mellem tilstødende bits er taget hensyn til kodning.2) Flere typer af korrelationsmaalinger koder er tilgængelige.To af dem er anført nedenfor
* Duo-binære signaler
* Modified Duo-binære signaler3) Hvis du beslutter at sende dit signal i en bestemt båndbredde (sige 850-890 MHz), din passband ligger i 850-890MHz og stopband ligger på 0 - 849MHz og 890-flere tusinde MHz.Dit udstyr bør ikke overføre mere magt end den tilladte grænse i stoppe båndet, da det kan forstyrre andre tjenester i dette frekvensområde (I vores tilfælde Uplink: 890 ~ 915MHz; Downlink: 935 ~ 960MHz for GSM).Så det er vigtigt, at out-of-band (STOP BAND) fraktioneret effekt (resterende strøm i bandet andre end passband) bør være så små som muligt.Hvis det er højt du er strømforbruget i unødvendige stop band.Så skal det være så lille som muligt.
Hope this helps ...
Thanks and Regards,
Mathuranathan.V
