Colpitts oscillator
E
E-goe
Hej
I'am øjeblikket designe et Colpitts oscillator omkring 2GHz.Til dette er jeg ved hjælp af design, der er beskrevet i den følgende bog:
Microwave Circuit Design ved lineær og ikke-lineær teknik ved Vendelin, Pavio og Rohde.
I denne bog (p.408-413) de afleder en formel til beregning af den modstand, der skal sættes i serie med en inductor og de nødvendige kondensatorer for oscillationsfrekvens.
Formel for
R'er (serie resistens): R = gm / w ^ 2C1C2.(med w = tryksvingninger freq.)
Nu er mit problem: Som jeg bruger en GaAs HEMT (CGY50 fra Siemens), og i databladet de ikke angive en værdi for GM på 2GHz (og heller ikke for enhver frekvens) Jeg lavede en PCB og planlægge at måle S - parametre (for en vis drain nuværende) og måle en denne bias punkt "GM".
Men er der en enkel metode til at måle gm af GaAs HEMT?
Også hvis nogen har de små-signal parametre for denne enhed, ville jeg virkelig sætte pris på, hvis du kunne dele dem med mig.Så jeg kan bruge disse parametre for at simulere oscillator.Jeg spørger, fordi de ikke er nævnt i databladet, og jeg selv sendt til Siemens, hvis de kunne se på dem for mig.Indtil nu har de ikke engang svar til mig .........
Greetz E-goe
Prawie 2000 zgłoszeń dotyczących zamieszczania i rozpowszechniania nielegalnych treści w Internecie trafiło w I kwartale 2014 r. do zespołu Dyżurnet.pl, który jest jedynym w Polsce punktem kontaktowym przyjmującym zgłoszenia o nadużyciach w sieci.
Read more...
Der er S-parametre på side 5 i databladet.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hi VSWR
Jeg har læst dette datablad for, men for mig
er det ikke klart, hvilke bias nuværende, de anvender.
Jeg mener er forudindtaget med id = 60mA, Er du enig?
Jeg har også brug for de små signal parametre for denne enhed (som jeg ikke finde noget sted indtil nu).
Greetz E-goe
Hvis målet er kun at gøre en Colpitts oscillator, ikke spilder tid til at simulatie, prøv det i lab.Det eneste, du skal passe på er, at hvis fmax er stor nok eller ej.
Udover dette kan du (for reel anvendelse, er dette et must) tilføje en buffer som et output driver at isolere LC tank.Og en høj impedans højfrekvent probe hjælper et parti, fordi spetrum forårsage en 50ohm belastning medmindre du forvandle dette impedans til en høj impedans.
