Component placeringer
T
taring77
Hej
nogen gode tips / råd / hjemmesider om hvordan man gør en god PCB placering.Og hvad kan det retning elektronik design i almindelighed.
f.eks koblingen hætte så tæt som muligt, y er, at ??..... etc
Det afhænger af design.Her er nogle punkter, kommer til at tænke på:
Hvis du gør Analog eller RF bord du nødt til at holde input-og output-signaler så langt som muligt fra hinanden på små brædder symmetrisk placering er ønskelig.Hvis det er Digital høj hastighed bestyrelser at holde korte afstande mellem net er vigtig, og i mix bestyrelser er bydende nødvendigt at holde høj hastighed signaler fra støjende signaler.
En god placering starter fra skematiske hvis din skematiske er udfærdiget korrekt dvs signaler, der kommer fra venstre og går mod højre, og efter dette signal flow ville hjælpe i god komponent dækkeserviet til bord.
kobling kondensatorer nær magt knappenåle, bør ske på grundlag af den nuværende bølge af en driver IC.
