Computer Genstarter i seriel kommunikation VB6
U
umery2k75
Min computer er Pentium Core 2 Quad med 2.40GHz.Min computer har ikke Serial Port, så jeg bruger en USB to Serial Converter, har jeg konstrueret et elektronisk kredsløb tillægger den serielle port, som er dumping værdier i det @ 2400,8, N, 1 baudrate.Jeg havde set output på HyperTerminal, er kredsløbet arbejder fine.Now Jeg vil have min VB programmet til at fungere som en HyperTerminal, at vise mig de værdier, der bliver sendt af min kredsløb.Af den tid, jeg køre programmet, systemet genstarter uden nogensinde at vise nogen fejl message.It 's irriterende mig en masse, før du skriver denne tråd jeg sat tilbage min gamle computer, Pentium III, Compaq Presario 6000..
Så snart jeg tilslutter strømkablet, hørte jeg en Boom i strømforsyningen, jeg herefter så strømforsyningen omskifter til 115V fra 230V. Jeg mærkede ikke, som om den magt vælgeren blev ændret fra sin position, nu er min arbejder Pentium III strømforsyning er død nu.
Den havde sin egen originale Serial Port og parallel port, så hvis jeg kører min VB6 program i det ældre maskine med eget serial port, vil det ikke gøre mit system går ned, fordi jeg havde set, at der er ekstra USBSerial.DLL filer i min P4 computer, som ikke har Serial port, det er en virtuel seriel port, så det er føreren kan forårsage systemet til at genstarte.Så enhver antydning så hvad skal jeg nu gøre ved det.Nogen idé om det, jeg er nødt til at tegne lidt tid for min gamle computer for at se, hvor meget skade, det havde gjort min maskine.
Eventuelle kommentarer, forslag er yderst værdsat.
Heldigvis kun Computer Strømforsyning var beskadiget, og ingen skade blev gjort til processor, RAM, drev, osv.Computer fyr kontrolleret op på alle de ting, og erstattet den brændte strømforsyning med en ny one.Now jeg med held i stand til at køre mine ældre system.I køre det samme program i ældre computer III Compaq Presario 6.000 med indbygget seriel port / parallel port bruge VB6.Jeg var held i stand til at gøre den serielle kommunikation.Men i min anden computer Pentium 4 Core 2 Quad, min computer bliver genstartet.Det virker som et underligt problem at me.I måtte stille endnu et spørgsmål i forbindelse med VB6 er, at det er relateret til programmering spørgsmål.I'm dumping Hex værdier fra 00 til FF.Men jeg får omkring 4 til 5 cifret hex bruge dette program i tekstfeltet.
Kode:private Sub Command1_Click ()
MSComm1.PortOpen = False
EndeEnd SubPrivate Sub Form_Load ()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "2400, N, 8,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.PortOpen = TrueEnd SubPrivate Sub MSComm1_OnComm ()
If (MSComm1.CommEvent = 2) Then
Text1.Text = MSComm1.Input
End IfEnd Sub
