Cross Over
J
Jundiai
Husk jeg skal vide, hvordan kan jeg gøre for at finde krydse over for højspændingsledning ved hjælp pic, hvilken hardware jeg skal bruge?Og hvordan kan jeg gøre softwaren?
Thanks a lot og ked af det engelskeJundiai
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Her er, hvad du har brug for:
Mikrochip Application Note:
PICREF-4: PICDIM Lamp Dimmer for PIC12C508
http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/picref4/index.htm
Omfatter C kildekode og skematisk med nul tværs afsløring.
Atmel AVR Application Note:
AVR182: Zero Cross Detector (7 sider, opdateret 3 / 02)
Dette Application Note beskriver, hvordan man gennemfører en effektiv nul tværs detektor til lysnettet linjer ved hjælp af en AVR microcontroller.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC2508.PDF
PIC16F84 baseret TRIAC / IGBT fase controller til 50/60Hz lysstyrke kontrol
http://microchipc.com/sourcecode/ # Triac
Du kan også søge på Google efter "nul-cross afsløring" og du vil finde en masse links.
