Custom Board Vs Developer Forum
S
skygazer
hej alle ..
Jeg er ny til at designe indlejrede systemer.Jeg har været involveret i at designe små PCB-baseret design i disse dage.Jeg har aldrig udformet et fuldt udbygget bord med microcontroller og om bord periferiudstyr.
Er det tilrådeligt at udforme en brugerdefineret baseret PIC bord eller er det bedre at købe en af dem udvikler bestyrelser fra markedet?
Hvad er plusser og minusser i disse to tilgange ..
Deres forslag plz ..
~ ~ skygazer
Hi Skygazer,
Jeg har et par breadboard / udvikling æsker fra Parallax og en EasyPIC 2 bord fra MikroElectronika.Men jeg har brugt lille plugin stil Breadboards.På det seneste har jeg været at få små (3,8 "x 2.5") bestyrelser, som ExpressPCB for nogle af mine prototype projekter.$ 59 kr for 3 plader og jeg får dem i 3 dage!De fleste af de ting, som jeg bygger for kunderne er virkelig små og passer på disse størrelse bestyrelser.Jeg forsøger at bruge dem igen og igen at afprøve design og programmer.Jeg plejede at gøre en masse WIREWRAP og punkt til punkt ledninger, men Jeg får virkelig doven på mine gamle dage (60).Jeg tror nogen, at det alvorligt med at gøre PIC projekter skal få noget i retning af en EasyPIC bord.De er relativt billige og har både en RS232-programmør og en USB-programmør til højre på bordet.Der er lysdioder, afbrydere, A / D-gryder, og plug in-tilbehøret bestyrelser til at gøre dit liv lettere.Men, bortset fra alt det, jeg gætte sig til, hvad du har råd, og hvad er dine planer for fremtiden.
HTH,
BobK
skygazer
Jeg har fået et par udvikling bestyrelser
proton udvikling bord, det er ok, men retricted til 40 pins og meget begrænset, hvad du kan gøre, også meget exspensive for, hvad det er
Den esaypic 3, men de gør nu en esaypic4 med indbygget i ICD.Nu har jeg fundet, at dette er den bedste investering jeg har gjort det understøtter 8-40 pin PICS vil 10WAY headere ud lader hvor man kan udvide, men også har sin egen USB-programmør
Den måde jeg gør det, er brug easypic 3 bord, og hvis jeg skal tilføje at det jeg bare bygge videre på Vero bord og få et fuldt fungerende version så snart alle testet og arbejder derefter udarbejde skematiske og derefter design PCB, jeg har også i tidligere konstrueret PCB-stik i for easypic 3 bord, der bare propper stright i, hvis det er et simpelt design
her er et foto fra en nedsat, at jeg palying med bare for at vise dig, hvor nemt det er og hvor godt det er hver en øre værd
Den anden er en hjemme bygget 40 pin vesrion og 18 pin vesrion men jeg aldrig bruge disse nu lige easypic 3 hele tiden
Jeg bruger GTP plus programmør med fuld hastighed usb og jeg har aldrig haft en mintues problemer med det, er det neve lad mig ned
wizpic
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
er det altid gå til en bestyrelse, der har fleksibilitet til I / O-konfiguration, så må det være en brugerdefineret bord eller en develper bord kontrollere egnetheden af bestyrelsen og dens genbrug
Jeg tror, det afhænger af, hvor meget er dit projekt, hvis det er meget simpelt, og du måske du behøver ikke længere at bruge den samme mikrokontroller så bare bruge en breadboard først og hvis kredsløb arbejder så designe en PCB.hvis du vil gøre et større projekt, så kan du købe en evaluering bord.
Et pic har en smuk simploe arkitektur, så du kan blive bedre ved bare at designe dit eget bord, vil jeg lægge alle de eksterne enheder, og derefter starte ud med at udfylde kun Xtal kredsløb og måske en ledelse, som du kan blinke ved hjælp af en ICSP.
De fleste af mikrochip dataarket viser minimal kredsløb er nødvendige for at få brættet op og køre.
Selv om du måske miste nogen tid havde forsøgt at medbringe dit bord op vil du få en meget bedre forståelse af hardware og dette vil hjælpe dig i det lange løb.I sidste ende, selvom man får en dev bord, skal du overføre dit kredsløb over og ved at gøre en brugerdefineret bord fra begyndelsen, du faktisk kan komme sig foran i det lange løb.
Alt afhænger af anvendelsen.Nogle hylden eval bestyrelser kan få, hvad du har brug for i HW oplysningsforpligtelser, kommunikation osv. De har muligvis ikke-bevillinger.tilslutninger eller interface.
Hvis ikke, man bedst kan udvikle dit eget bord.
Jeg udvikler alle mine plader, fordi jeg ikke kan finde brædder til at passe mine ca.
Mit 8.051 Dev Board ..(AT89C51RC2) (seriel eller USB-programmør)
MIN PIC Dev Board (Pic ALLE) (seriel eller USB i kredsløb programmør)
Ligesom mange dage det hele afhænger af din personlige valg,
Jeg tror, at easpic er den nemme løsning, den har fået sin egen strømforsyning ombord programmør, strøm fra USB eller vægkontakt,
de problemer jeg har fundet er ja, kan du wire op eller lave dine egne, men hvorfor skal du gå til alt det besvær, Det er en af grunden til at jeg gør mit eget add on bestyrelser gerne det dobbelte pannel måleren i billedet kan du forestille dig alle de hårde ledninger på brød bestyrelsen for det thats 8 x 7 segmenter en masse ledninger og let forvirring, kan det føre dig til at tro, at du har fået en fejl i softwaren, eller du Kow du måske et ledningssystem skyld, men det tager dig aldre, før du fandt det ikke kun thtat det vil altid komme i handy kan være for det næste projekt, jeg designet min add on baords (ligesom dobbelt panel meter) for at være den fianl vare, som slags ting, når du har fået det at arbejde med nogen mods til det spor, du kan ændre så har du allerede sidste PCB designet, så du kan slå 2 fluer med ét smæk, selvom du ikke har brug for det igen, så kan du bare bruge den i dit projekt på nogen måde
godt det er mine tanker
wizpic
Developer Forum for Prototyping og Udvikling.
Custom bestyrelser for Afslut program.
hey guys ..
kan man foreslå en god PIC programmering tutorial?
Jeg var en smule stak op med den rækkefølge, som programmering sker ..
sætter pris på din hjælp i denne henseende ..
mit bord
Hej alle organ,
Alle kan give et kredsløb for denne udvikling bord?
For PIC-microcontroller.
Please hjælp mig, hvis du kan.
Zaw
Min PIC udvikling af systemet, MPLAB ICD2 kompatible.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/iflab1.gif" border="0" alt="Custom Board Vs Developer Boards" title="Custom Board Vs Developer Forum"/>Jeg har også tilføjet det for nylig.Den GLCD skærme lidt svær at læse, men det er en simpel Osillisope.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/UniScope.jpg" border="0" alt="Custom Board Vs Developer Boards" title="Custom Board Vs Developer Forum"/>Og det dem, der kommer i juli<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/mongoose/MongooseLCD.png" border="0" alt="Custom Board Vs Developer Boards" title="Custom Board Vs Developer Forum"/>
hej,
kan nogen give ledningsdiagram af pic developement bord, der har anlæg for 16x2 LCD, 4-cifret LED, ADC, lyd, 16key osv., med software til forsøg og test af software og buging
please help me.
yugal
gode bidrag fra alle.men min egen holdning til vil støtte geting en udvikler bord end at gå til alle de stress at gøre en brugerdefineret bord.Ud over wizpic addon bestyrelser kan også ske, hvis der er behov, afhængigt af programmet og din hardware.
Jeg er også trongly støtte brugen af easypic række
