DC-DC-konverter
D
devgur
Jeg har 16V 8mA til min rådighed jeg vil designe Isolerede DC-DC konverter til 106mW med maksimal effektivitet.
kan ethvert organ hjælpe mig?
Senest redigeret af devgur den 31 juli, 2002 16:45, edited 3 gange i alt
Hej
Det ikke blot i at lowpower, men her nogle links til DC-DC-konvertere.
http://www.linear.com/prod/pft.html?product_family=power
http://www.national.com/catalog/AnalogRegulators.html
http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfmVenlig hilsen.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
Først: Velkommen til elektroda!Dette forum er en pæn samling af retningslinjer og andre personer, der beskæftiger sig med elektronik, og vi forsøger at hjælpe hinanden her
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
(Og husk at læse regler og bekendtgørelser, så du får det fulde billede af de ting her. Dit første indlæg synes at være korrekt placeret - ikke som nogle andre newbies styre)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Om dit spørgsmål:
Jeg ønsker ikke at gå dybt, at enhver leverandør specifikke chips og applikationer, skal du blot give et eksempel på en side, som kan være tæt på dine behov.Jeg hellere vil give nogle generelle råd hvad man skal kigge på:
1) steady state consumtion af regulator chip er naturligvis et vigtigt parameter på så lavt strøm budget.Så vær forsigtig med de data, der - fordi de fleste af de chips er optimeret til langt højere magt niveauer.
2) Du er nødt til at se effektivitet på meget let last, og for micropower regulator en smule høj indgangsspænding.Udførelsen af din ansøgning er ikke altid let at aflæse på datablad - så du skal være parat til at teste flere dele, før den endelige desicion.
3) Jeg tror, du har brug for en spænding lavere end input, og kun en spænding, ikke-isolerede.I så fald sorteper lovgivere har tendens til at være den bedste og mest enkle at gennemføre.Hvis du har brug step-up, omvendt, eller isoleret topologi, du har thougher opgave at have ultra lavt strømforbrug og høj effektivitet!
4) I tilfælde af chip brug for en ekstern kontakt (for eksempel Maxim Tech LTC1771), være klar over, at porten (eller base), drevet af switch transistor behov for en vis magt, også!For en Mosfet lave port kapacitans, og, om muligt nedsættes driftsfrekvens, hjælper.LTC1771 datablad siger for eksempel, at 80% eficiency skulle være muligt på nogle få mA belastninger og 15V i. Men, det ville udføre meget bedre på lavere indgangsspændinger, og desværre er du sidder med en relativ høj fast driftsfrekvens hvis vælge at en del .
Held og lykke,
Ted
det er ikke så let at bygge sådan en DC-DC converter.in gernaral en 150mW isoleret kun har en virkningsgrad på cirka 50% eller less.you kan bruge et lavt strømforbrug forbruger controller, fordi indgangsspænding er kun 16v, så yo kan bruge en intern IC switch.select chips Thant har en tilstand af: springe tilstand eller briste mode.and bruge en høj eficiency topologi, såsom en fremad-konverter med syn rectifier.i tror, du kan få en 80-90% eficiency.
chips fra linear.com og maksime-ic.com.they har gode chips.
held og lykke.
Tja, her har vi to betingelser:
1.8 mA max primære strømforsyning strømmen fra 16V kilde (P_in max = 128 mW),
2.Udgangseffekt P_out = 150 mW.
Derfor forventede effektivitet bør være 117%
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Anyway, den lave gennemsnitlige nuværende 8 ma betyder, at nogle er nødt til at sætte helt store kondensator på input af SMPS at tage for store start strømme.Så er designet af den induktive komponenter, der skal optimeres på sigt af optimale skifte frekvens for den givne Ferite og maximuum induktans for den givne magt belastning.Naturligvis MOSFETs bør anvendes både til den primære swithes og for det sekundære ensrettere.Så alle standard tricks af at konstruere Snubber netværk, ordentlig sectionning af den primære transformer og brug af lav ESR kondensatorer bør gennemføres.På topologi side nogle bør tænke på zerro nuværende passage for at reducere swithing tab.
Naturligvis SMPS controlleren skal være CMOS-typen, hvis nogle ønsker at bruge alle de 100 MW bare på det forbrug
Under alle omstændigheder vil være mirakel at forvente en effektivitet bedre end sige 70% for denne lav effekt, medmindre ureguleret magt er tilladt.
Jeg har prøvet CMOS oscillatorer (50% duty cycle) & transformer.Men jeg er ikke at få god regulering.Effektivitet er 75% jeg vil have mere.Dosis nogen har løsningen
Devgur
