Demultiplexer
N
NKS7
hvad er en demultiplexeren hvordan kan u gøre dekoder til at fungere som
Demultiplexer.show med Blokdiagrammet
fra http://www.play-hookey.com/digital/decoder_demux_four.html
Den 2-til-4 Line Decoder / Demultiplexer
Ligesom multiplexeren kredsløb, / dekoderen demultiplexeren er ikke begrænset til en enkelt adresse linie, og derfor kan have mere end to udgange.Med to, tre eller fire løse linjer, kan dette kredsløb afkode en to, tre eller fire-bit binært tal, eller kan demultiplex op til fire, otte eller seksten tid-multiplex-signaler.
En 2-til-4 line dekoder / demultiplexeren er vist nedenfor.<img src="http://www.play-hookey.com/digital/images/demux000.gif" border="0" alt="Demultiplexer" title="Demultiplexer"/>Som en dekoder, tager dette kredsløb en n-bit binært tal og producerer et output på en af 2n output linjer.Det er derfor almindeligvis defineres som antallet af behandle inddatalinjer og antallet af data output linjer.Typisk dekoder / demultiplexeren ICs kan indeholde to 2-til-4 line kredsløb, en 3-til-8 line kredsløb, eller en 4-til-16 line kredsløb.En undtagelse til den binære karakteren af dette kredsløb er den 4-til-10 line dekoder / demultiplexeren, som er beregnet til at konvertere en BCD (Binary Coded Decimal) input til et output i 0-9 række.
Hvis du bruger dette kredsløb som en demultiplexeren, kan du ønsker at tilføje data låse på udgangene at bevare hvert signal, mens de andre er ved at blive sendt.Imidlertid, at dette ikke gælder, når du bruger dette kredsløb som en dekoder, så vil du ønsker kun en enkelt aktiv produktion for at matche de input kode
