Den GBW af LDO?
H
horzonbluz
Hvordan vælger den GWB af en LDO?
Normalt en LDO har tre poler og en nul, hvordan man kan kompensere dem og vælge
Det GWB at give et reazonable indstilling tid?
Jeg er nyere, der kan fortælle mig?
Thanks in advance!
Kære horzonbluz:
Være pleje til brug serien modstand af produktionen kondensator (ESR) til
kompensere ldo system, og den stabile række ESR værdi.mpig
Åh, kære mpig09.
På grund af den ESR skiftende med output kondensator.
Vi normalt ikke kan bruge ESR for at kompensere for de ldo system.
horzonbluz wrote:
Åh, kære mpig09.
Mange LDO strukturer brug belastning cap i produktionen til at generere den dominerende stangfiskerfartøjer og ESR nul til compesate LDO til en surficient PM.
af coure nul varierer med ESR, så mange LDOs brug specificeret kondensator at skabe stabilitet.
Nogle strukturer brug nye kompensationsordning for at skabe stabilitet ikke regne med ESR.
Enhver idé om at bruge noget output kondensator for LDO?
find output stangfiskerfartøjer af fejlen forstærker ved højere frekvens.
i almindelighed,
er det mest ldo specificere last cap og ESR rækkevidde.
med henblik på at få stor båndbredde, skal du trække alle de høje frekvenser stangfiskerfartøjer til højere frekvenser.
Den første ting er at finde den dominerende pol.
Jeg kan godt lide at tænke på en LDO som totrinsproceduren forstærker, hvor opamp er den første etape og pass transistor modstand adskillelsesstolpen er anden fase.Således vil du gerne have din erstatning sker på outputtet af opamp.
At vælge de rigtige GBW afhænger din PSR frekvensgang.fordi stangfiskerfartøjer af LDO og Enhedslisten får frekvens fastslå, at (plus andre faktorer, som jeg ikke har på min mening nu).
Håber, at dette hjælper.
Hej, kære jonashat!
Hvad er PSR frekvenskarakteristik?
Eller du forstås PSRR af LDO system?
Jeg tror PSR (strømforsyning afvisning) anvendes til LDO's.Det er defineret som den inverse udbuds-til-output gevinst.Det er et positivt tal, og jo flere jo bedre.
PSRR (strømforsyning afvisning ratio) er en OPamp parameter og er defineret som forholdet mellem udbuddet-til-output vinde over input-til-output gevinst.Klart, at de færre, jo bedre.
Kære jonashat.
Tak for dine råd!Men det normalt brug PSRR i LDO system som samme som OP AMP selvom de har forskellige definition.
Ikke at jeg er en ekspert, men jeg har kigget på et par papirer, og jeg husker at se PSR.Men når jeg har min opgave på LDO's jeg brugte udtrykkene PSRR og PSR flæng
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
