der kender chip; SN74lVTH16245?
J
Jerry_chan
Hvem har brugt SN74LVTh16245?
Jeg har et spørgsmål: Hvis jeg bruger 3V at levere Vcc og input oplysningerne til det er 5V TTL, produktionsgabet oplysningerne fra det bør være 5V TTL eller 3V TTL?
Tak!
[Dette indlæg blev redigeret af: Jerry_chan på 2001-12-05 04:18]
Hej Jerry_chan,
Hvis man ser på databladet,
vil du se specs.af VOH:
hvis Vcc = 2,7 V til 3,6 V, (IOH = 100 LA) VOH = Vcc 0,2 V
Derfor har du 3.3V - 0.2V = 3.1V min til Vcc (3.3V) max.på outputtet pin
Vær opmærksom om variation
(faldende) af VOH når IOH vokser.
I de fleste tilfælde af denne spænding er nok til at drive andre 5V udstyr, men hvis du ønsker at sikre en pålidelig ydeevne, kan du prøve med det dobbelte Forsyningsspænding niveau SHIFTER 74ALVC164245 ved Phillips halvleder:
http://www.philipslogic.com/products/levelshifters/all/
Som du kan se den har 2 Vcc indgange.
Ellers jeg gjort brug af 74LVC245 at blande 5V logik & 3.3V logik og virkede fint ...
Best rgrds,
Chenx
Hej chenx,
Thanks a lot! Du er så kind.I håber på at være din ven.
Bedste ønsker for dig!
Jerry_chan
