Derfor en seriemodstand anvendes i forspændt diode?
T
talha ali
hvorfor en seriemodstand er specielt anvendes i forspændt diode?
dens til at begrænse den strøm, der løber i dioden
Hej ven ......... Hvis en diode fremad er forspændt i et kredsløb er faktisk absorbere noget af kraften. Den slags fungerer som sin egen modstand. Derfor er du nødt til at bestemme, hvad watt diode vil være. Det vil falde over 0,6 volt, men vil passere hele resten af ​​spændingen. Dioder anvendes i strømforsyninger hele tiden, og ikke har seriemodstande overalt i kredsløbet. Men hvis du taler om Light Emitting Diodes, lysdioder, så er du nødt til, men en modstand i serie for at forhindre, at strømmen fra brænder ud LED. LED'er ikke anvendes, eller kablet på samme måde som almindelige dioder. De samme funktion, men har dramatisk forskellige anvendelser.
Hej For en forspændt silicium diode, den forreste kræves spænding er 0,6 V. Nu, hvis vi leverer den med omkring 5 V forsyning, vil det hurtigt brænde ud uden tilstedeværelsen af ​​en passiv element i kredsløbet. Tilstedeværelsen af ​​en seriemodstand, der er kendt som strømbegrænsende modstand forhindrer dette og spreder den ekstra styrke og sikrer korrekt funktion diode. håber, at dette tydeliggør din tvivl
im stand til at forstå dine svar ... du uddybe dem
Hej ven ..... Hvad jeg siger er at beskytte dioden fra høje strømme, forbinder vi modstand serie med diode.
I forspænding, diode giver meget mindre modstand dvs. få hundrede ohm. Når du anvender siger 5V, og modstanden er 1k end den nuværende vil være 500mA og effekttab er jeg ^ 2 R. En lille diode kan ikke sprede så meget varme og vil brænde hurtigt. Så en modstand er serie er forbundet til at begrænse strømmen gennem dioden. Derfor kaldes strømbegrænsning modstand. [Url = http://www.learnabout-electronics.org/diodes_05.php] Test Diodes [/url]
