Derfor får falder ved højere frekvens?
T
tomhive
Hej venner, I kan? enhver ét svar, hvorfor Gain falder ved højere frekvens end interelectrod kapacitans reasion.
En anden kilde er det endelig tid, det tager ladningsbærere at flytte. Når det bliver tæt på en sinusbølge cyklus gevinsten er tæt på nul.
Da frekvensen af ip-signal i en CKT. stigninger. RC tidskonstant af forskellige RC kredsløb i kredsløbet, kan ikke være hurtig nok til at oplade kapacitanser i CKT. og dermed forårsager fald i amplituden af signalet og efterfølgende forårsager fald i gevinst.
Signalet for hurtigt, der ikke kan oplade kondensatoren. I et ord kondensator er kort med høj frekvens.
Tja, hvis man ser på Transistor AC lille signal model, PN knudepunkter har begrænset kapacitanser, der er meget små, men deres virkninger er blevet udtalt ved høje frekvenser. Også i ethvert forstærkerkredsløb der er det, der kaldes Parasatic kapacitanser, der også har effekt på gevinst ved høje frekvenser.
b'cos ethvert kredsløb har nogle o / p kapacitans og til meget høj frekvens af den effektive impedans bliver mindre, så selv hvis u gælder spænding division regel u kan opleve, at få vil falde ved høje freq da vi ikke kan få nogen CKT med nul o / p kapacitans.
