Derfor skal vi bruge 50 ohm som karakteristisk impedans?
M
mathuranathan
Hej, Jeg har uploadet en fil. Denne fil forklarer grunden til, at vi bruger 50 ohm som den karakteristiske impedans. Tak Mathu
Du behøver ikke at bruge 50 ohm impedans. Ske, at du ussualy bruge 50 ohm kabel og 50 ohm PA så alle skal være 50 ohm. Hvis du har et design med en anden impedans du skal bruge den samme impedans kabel og tilbehør eller omdanne impedans til ligevægt det. I hf frekvenser år siden alle forstærkere bruger 300 åbne strækninger, fordi de har meget lav mister. Har du brug for en anden impedans kabel? Eller hvorfor er spørgsmålet?
[Quote = brumi] Du behøver ikke at bruge 50 ohm impedans. Ske, at du ussualy bruge 50 ohm kabel og 50 ohm PA så alle skal være 50 ohm. Hvis du har et design med en anden impedans du skal bruge den samme impedans kabel og tilbehør eller omdanne impedans til ligevægt det. I hf frekvenser år siden alle forstærkere bruger 300 åbne strækninger, fordi de har meget lav mister. Har du brug for en anden impedans kabel? Eller hvorfor er det spørgsmål? [/Quote] Det var ikke et spørgsmål i forhold, men en ganske god materiale om, hvorfor 50 ohm kabel har den mindste dæmpning. Selvfølgelig alt, hvad du har sagt her, var korrekt. 300 åbne strækninger har faktisk lave taber, men fattige afskærmning så godt.
