Design for test: Underskrift analysatoren
J
jason_class
Hej Alle Helpful ekspertudvalgsmøder,
Jeg vil gerne høre dig om DFT jeg lært i klassen i sidste uge (fredag).Jeg studerede på lørdag og i dag, men synes svært at forstå, på et tidspunkt.Jeg opfordrede eleverne til at mødes for at diskutere, men ingen af dem er aftalt.Så jeg gik til cyber cafe og scanne min note (upload til geocities.com) og forhåbentlig kan du kaste lys.Denne uge forelæsning vil blive hårdere, så jeg skal gribe det grundlæggende jeg at vide i sidste uge forelæsning.Derfor vil jeg bede om din hjælp til at se min følgende undersøgelser.På den side http://www.geocities.com/jason_class/masterslaveD.jpg
Det er et typisk master slave D-type kredsløb nederst.På toppen er det et kredsløb til at analysere signatur på visse punkt ved probing noden vi ønsker.På billedet er det testning node PR for D1 flipflop.På den side http://www.geocities.com/jason_class/MSdfaultfree.jpg
vi kan se signatur mærkes en hver node.Har jeg ret?På side http://www.geocities.com/jason_class/Test.jpg.jpg
det viser alle de intialise for PR, test for G1 G4 stak på 1 og 0, Pr i stå på 0, CLK stak på 1 og 0.Må jeg vide, hvordan kan vi vide alle disse bestemmelser og nuller er de test for disse node i stå på en og nul
Jeg lærer inden for et enkelt kredsløb.Lad os sige Xor for 2 input.
F =! AB A.! B / / fejl fri
F = 0.B 1.! B / / En stak på 1 tilfælde
=! B
For prøve A = 0 B = 1
F = 1,1 0,0 = 1
F '=! B =! 1 = 0
Derfor kan vi bruge A = 0 og B = 1 som en prøve i et fastlåst på 1 tilfælde.
Dette er enkel sag.
Men til master slave D type, kan jeg vide, hvordan man kommer op med tabellen på side
http://www.geocities.com/jason_class/Test.jpg.jpg for alle sidder på.Please hjælp mig med at forstå.
Så Må jeg kender for at afprøve PR sidder på en for D1 flipflop, bør vi sætte en test "1" eller "0" på PR og observere output og hvorfor den grund.
På side http://www.geocities.com/jason_class/CRCsignatureG4dot8.jpg
viser alle de siganture for node G4.8 der er nog output bfore D1 flipflop.
I denne tabel vises, jeg vil gerne vide, hvordan kan vi vide, når vi skal sætte et "o" på S input?I tabellen viser det S er 0, 0, 0, derefter fulgt af 1, 1, (lodret ned tabellen i kolonnen S).Hvis vi anvender en anden sekvens af nul og dem vil vi få forskellige signatur ret?Hvordan gør vi her?
På side http://www.geocities.com/jason_class/MSdfault.jpg
viser samme Master slave D type med et åbent kredsløb på forbindelsen mellem G3 og G4.Lecturer sagt er det en stor for alle åbne kredsløb.Vil du vide, hvorfor er det så?
Så hvordan får vi det CRC signatur for denne fejl kredsløb?Jeg kender ikke S bør starte med, hvad sekvens af 0 og 1.
Please lære mig
Jeg beder dig.Jeg tog tid at scanne og skrive dette spørgsmål pænt i håber du eller en, der kan hjælpe.Jeg virkelig tigger dig.Hør form du
--- Velsigne dig den slags sjæl
rgds og takket
Jason den desperate
Idéen bag test er, når du lægger noget kendt på input du forventer noget kendt på output.Fig 8 giver dig indre tilstand G4, når du varierer input.Note indre tilstand G4 og sammenligne med s input Prøverapportens signatur analysatoren om figen 9 samme isn `t it.G4.9 er altid højt som din lærer siger, og prøvningssekvensen for at input skal du gøre ved yourself.Note at fig 9 du har SHIFT REGISTER.
at `s alleps. læses igen ALLE digital elektronik COURCE boeger
Kære Alle
Kan nogen venligst hjælpe med til at forklare bruger eksemplet for fejl fri kredsløb.Hvordan man kommer med de test vektorer, polynomiel for input TES vektor, charaterics polynomiets og resten baseret på fejlen gratis kredsløb.
Så vil jeg forsøge mig til anaylse for defekte kredsløb.
Please help.
Dirigerende mig til at læse alle digitale bøger er virkelig noget for generel.Giv flere hints.
Takrgds og takket
Jason
