designe en firkantet antenne på 2,4 GHz
C
chanzg
Hej Alle,
Jeg ønskede at designe en firkantet antenne på 2,4 GHz cirkulært polariseret hjælp ADS momentum.Jeg er ny på dette emne og håber at få noget hjælp.
1) For det første, jeg forsøger at finde L og W ved hjælp af ligning findes i textbk ved Balanis.Hvordan kan jeg bestemme foder placering, hvis jeg ønsker at bruge en sonde fodret.Kan jeg finde denne L, V og foder placering ved hjælp af softwaren
2) Er det at beskærer diagonalt sider af den firkantede antenne vil tillade mig at få cirkulær polariserede?Hvordan kan jeg vide, vide, hvor meget til afkortet?
3) Hvad skal jeg ellers gøre for at designe antenne, før jeg kan stimulere det?
På forhånd tak for enhver hjælp.vil sætte pris på hvis nogen kunne sende mig oplysninger eller tutorial på annoncer og Patch Antenne design.
chanzg skrev:
Hej Alle,Jeg ønskede at designe en firkantet antenne på 2,4 GHz cirkulært polariseret hjælp ADS momentum.
Jeg er ny på dette emne og håber at få noget hjælp.1) For det første, jeg forsøger at finde L og W ved hjælp af ligning findes i textbk ved Balanis.
Kan jeg finde denne L, V og foder placering ved hjælp af softwaren2) Er det at beskærer diagonalt sider af den firkantede antenne vil tillade mig at få cirkulær polariserede?
Hvordan kan jeg vide, vide, hvor meget til afkortet?3) Hvad skal jeg ellers gøre for at designe antenne, før jeg kan stimulere det?På forhånd tak for enhver hjælp.
Tak sundarmeenakshi, denne hjemmeside er en stor hjælp.Jeg har læst gennem den del af antenne.
Jeg har nogle spørgsmål,,
1) I det givne eksempel, sonden holdning er beregnet til 21 mm.Hvor er det 21 mm?Er fra jorden til lappe?og hvor skal det være placeret på plaster?
2) Hvordan kan jeg få afkortet den rektangulære plaster, så det er cirkulært polariseret?
Tak.
Jeg har læst gennem den del af antenne.Jeg har nogle spørgsmål,,1) I det givne eksempel, sonden holdning er beregnet til 21 mm.
Hvor er det 21 mm?
og hvor skal det være placeret på plaster?2) Hvordan kan jeg få afkortet den rektangulære plaster, så det er cirkulært polariseret?Tak.
Hej,
Så hvordan man måler 21 mm?Er 21 til venstre, højre op eller ned?Eller vi er nødt til at trial and error?
chanzg skrev:
Hej,Så hvordan man måler 21 mm?
Hej,
Ked af.Jeg er stadig lidt usikker på sondens position.Der henvises til diagram.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
