designe en temperatur følsomme kredsløb .....
D
deah
Kan nogen hjælpe mig med at gøre det?!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />
Næsten alt kan bruges som temperatur følsomme kredsløb: dioder, transistorer (se billedet nedenfor), temperatur-afhængig modstande osv. osv. osv.
Også, der er dedikeret temperaturfølere, der udgangsspændingen er direkte proportional med temperaturen, for eksempel LM35:
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/elessonshtml/Sensors/TempLM35.html
Alt det der kan bruges i udformningen af en temperaure følsomme kredsløb ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
tak!!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />kan du hjælpe mig med at gøre sin figur?
Hi deah,
Jeg har bygget en, langs tid siden.hjælp LM335 som sensorer, og en millivolt meter som læst op.Det lyder (skaleret som) 100mV / ° C.Den LM555 bruges som negativ spænding konverter (konverterer 9 V - 12 V til negative værdier)
Goodluck
Hvis somethings du ikke forstår i mit skematisk, post det her eller bedre, e-mail mig
Okey, tak ..
Jeg vil arbejde med dette, og jeg vil bare en e-mail om mine fremskridt ..
Heres mit layout i PCB
faktisk mine projekter er en termometer sensor ..
det er ligesom, vi gør en skærm termometer ..
at termometeret skal måle temperaturen på det ønskede område, og alle kan se det bare som et digitalt ur ..
nogen fortalte mig, at første design en temperatur følsomme kredsløb ..
De har givet mig det diagram over, at kredsløb,, hvad vil jeg gøre nu?
For din sag, kan du bruge DS75LV for høj nøjagtighed temperaturføler, du også kan grænseflade mit design til en microcontroller kredsløb, der kan ADC og drive din LCD-skærm (eller kan være, segment displays).Kender du i nogle af de microcontrollere rådighed i vores land?og kender i LCD-grænseflade?
Jeg er ked af, men nej ..
Lagt Efter 32 sekunder:kan du stadig hjælpe mig på det??
Skal jeg lave et program til mit projekt display termometer?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" />
Ja, selvfølgelig, men jeg kan hjælpe dig med at så don't worry ....af den måde, bør du vælge en microcontroller af dit valg at arbejde videre med
