E
eltonjohn
Jeg bruger dette materiale til undervisning DSPs og jeg synes er de bedste hænder i dsp
bog derude.
DSP-applikationer, som anvender C og TMS320C6x DSK
ved Rulph Chassaing
John Wiley & Sons, inc
Bogen kommer med en cd med koden for alle eksempler.
Denne bog er et solidt materiale til læring DSPs bruger C6711 toppen af den linje, flydende komma processor ..
Men fangsten er, at en DSK eval bord er påkrævet ..Men lad mig fortælle dig
dette vil være den bedste $ 395 investeringsselskabs at du nogensinde vil gøre ...!!!!!!
Bestyrelsen er nødvendigt også fordi det vil lade få software Code Composer Studio 2.1 .. (eval) og en 30 dages fuld Matlab eval CD
De 8 kapitler om bogen kan dækkes i 15 arbejdsdage
det vil gå dig lavpunktet filtre, FFts og hvordan man skriver optimeret kode
En del om hvordan man udformer filtre
vha. Matlab er også omfattet
Der er et afsluttende kapitel om idéer dsp projekter ..at en vandrer studerende i dette forum ikke så længe siden var desperate for at få.I decided to "Promote this book" because i see a lot of people desiring to learn DSP ,, and go in all directions ..at the end not knowing how to put it all together .. Nå denne bog bord vil lade dig se den øverste del af LINE DSP med nok eksempler i aktion .. Senere kan du finjustere din Knowlegde med solid Theory ..Men du fik allerede tæt på KODE!
Jeg tror, at du kan downloade den elektroniske udgave af bogen
her:
http://www.mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=eBookOld/DSP
ser også for den kode!
Enjoy!
bog derude.
ved Rulph Chassaing
her:
Enjoy!
