DFT ATPG hjælpe
W
waranp
Hej, jeg har et problem omkring tørfilm og ATPG. Vi brugte ATPG Toos til at generere test vektorer, men der var nogle vektorer mislykkedes i den praktiske prøve. Kan nogen hjælpe mig? Takket være en masse.
masse ATPG papirer uploades i dette forum. Søg i forum før du sender med posten. bye
waranp, Sørg først dine kæder kan skifte gennem korrekt, før du forsøger det fulde ATPG mønster. Brug chain_test mønster (Mentor værktøjer) eller mønster nummer 0 (Tetramax) at finde, hvis kæderne er intakte. Hvis kæderne er skiftende korrekt, så debugging de resterende svigt bliver lettere. Hvis kæderne er brudt, så bliver du nødt til at isolere placeringen af svigt, som måske eller måske ikke være let. En måde at se, hvorfor en kæde er brudt, er at køre nogle schmoo grunde til at se, om fejlen er spænding eller frekvens afhængig. For at lokalisere fejlen på chippen normalt kræver en vis viden om timing inde i chippen.
