differenstryk udgangssignalerne flyttet
E
EDA_hg81
Jeg har brugt Spartan 3 FT256 genereres 13 par differenstryk output signaler.
De er fastlagt på PCB med samme separate afstand og længde i hvert par er ens.
Lige nu er problemet, at de positive og negative polaritet produktionen af et par signaler tæt på midten af den gruppe er ikke 180 grad flyttet.Ser ud til, at de er 90 grad flyttet.
Hvad er de mulige årsager til dette?
Tak.
venligst post som par og bølgeform
dvs. Fasedrejningen ....også fortælle om de ydre kredsløb tilsluttes eventuelle ....
Vent venligst en mere dag.
Jeg er nødt til at fange disse data.
Tak.
Også tjekke din PAR pad sammendrag eller brug FPGA Editor til at være sikker på, at par, er forbundet til en normal differenstryk føreren, i stedet for anden tilslutning til uafhængige chauffører.
Disse fire runde former fanget kan forklare hvad der skete.
"Arrangementet" viser 13 par differenstryk spor.
Den
6. par fra toppen er shitty par.
normale par viser de positive og negative resultater af
12. normale differensflowmåling buffere.
shitty par viser de positive og negative resultater af denne unormale differensflowmåling buffer.
positiv polaritet fase forhold viser positive produktionsgab fase forhold mellem unormal pair og normal par.
negativ polaritet fase forhold viser de negative output fase forhold mellem unormal pair og normal par.
Jeg har også kontrolleres FPGA editor, at shitty pair er tildelt med ret differentieret buffer.
Jeg er meget forvirret, hvad er de mulige problem?
Jeg er også at gå til kontakt med Xilinx om dette emne.
Tak.
"Arrangementet"
http://images.elektroda.net/25_1189179177.jpg
"normale pair"
http://images.elektroda.net/83_1189178399.jpg
"shitty pair"
http://images.elektroda.net/100_1189178465.jpg
"positive forhold"
http://images.elektroda.net/47_1189178518.jpg
"negative forhold"
http://images.elektroda.net/83_1189178589.jpg
Udseende immidance miss match
Hvad vil du have stikket i dit stik?
Også ikke kan lide tanken om, hvordan du passerer lag på PCB.Det bør Top straight top 45 graders via indvendige 45 indvendige straight
Også, hvis du kan gøre X-Ray på din BGA det kan hjælpe, kan være dårlig lodning leddene
En skærm er tilsluttet.
Men billedet på skærmen mistet nogle data.
Jeg mener, at dette crappy differenstryk output er ansvarlig for, hvad der skete.
Det mest smertefulde ting er, hvis impedans ikke matcher, hvorfor resten af dem er ok?
Tak.
Ja, jeg har brugt Hyperlinx.
kun ét bord har dette problem.Resten af bestyrelsen er fine.
Kan denne FPGA har nogle problem.
