Differential Amplifier
A
ahmad_abdulghany
Hej alle ..
Jeg vil gerne bruge ADS at designe denne let problem som en tutorial til det ...men jeg ved ikke, hvor du skal begynde, og hvordan!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Gråd eller meget trist" border="0" />Venligst, hvis nogen kan hjælpe mig med at designe en sådan diffrential forstærker ..
Det er en differential forstærker vinde etape med følgende c / CS:
- Arbejder med indbygget belastninger.
- Den krævede vinde er 30 dB, og den maksimale udgangssignal swing er 3.4V top-til-top differenstryk.
- Spændingen er 3V.
- Det nuværende forbrug bør ikke overstige 200 UA (mikro ampere).
- Design er at blive gennemført i 0,35 Lm teknologi (jeg havde vedlagt en SPICE model for det .. men ikke ved hvordan man gør lignende model for ADS)
Hvis insteed du kan give hjælp i OrCAD PSPICE dette vil være stor
Prøv at hjælpe med mange tak ...
Bemærk, at jeg er fattig på ved hjælp af ADS
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hvor er du?!
Hvorfor ikke en grund til at besvare?!
Please svar så hurtigt som muligt
Tak ..
Ok - jeg formoder @ DS = Agilents annoncer?
Først og fremmest er du nødt til at importere disse modeller.Du har brug for at indlæse dem i annoncer.Jeg glemmer kommandoen for det, men det
er meget godt markeret.Jeg kan slå det op senere, hvis du har spørgsmål.Jeg
vil foreslå at opdele din PMOS, NMOS og RES i forskellige model filerne skal læses i. Når jeg har brugt en 0.13u i ADS, jeg delt det i hvert consituent komponent og læse dem alle i ADS særskilt (enorme liste af enheder på venstre side).
Derefter sættes ned din PMOSFET og NMOSFET layout til forstærkeren.Under "model" for disse,
skal du vælge din MOSFET model navne, som du importerede.Gør dette til din modstande så godt.
Brug et 3V kilde op toppen og 0V jorden (eller 1,5 /-1.5V, men du ønsker at gøre det).Brug standard diff par ligninger til at sætte dit størrelser for gain, CMR, output swing, løbende.
Også - 3.4V output swing?Fra et 3V levering?Medmindre du er at designe et kompliceret opamp, at der ikke vil ske.Mente du 2.4V?Det
er mere end rimeligt med disse specs ...
Held og lykke.Hvis du har brug for mere hjælp mig.Hvis jeg har tid i aften, jeg må bare udkast det for dig, og du kan gøre de modeller ...
| IAngel | skrev:
Ok - jeg formoder @ DS = @ gilent's @ DS?
Hmmm interessant.Jeg tvivler på det
er bare mig, men Capital en "er ved at blive @.WTF er det?
Anywho:
Ok - det første - tage Deres modeller og opdele dem i hvert afsnit.Det betyder - overalt du se en ny "definition" (for eksempel: Model NMOS0) kopier og indsæt hele dette punkt (for eksempel: Slut NMOS0) i en fil kaldet NMOS.txt.Gør dette for hver enhed nødvendigt (hvis det ikke allerede er pænt split).Hvis du sender dine modeller for mig, jeg kan gøre det for dig, men det kan (afhængigt af model kilde) være en copyright overtrædelse eller noget (betyder ikke noget for mig - bare gøre dig opmærksom på, at).Jeg ser op kommandoen på et par minutter for at tilføje modeller til en ADS sim.
Det ændrer alle aspekter i forbindelse med din ciruit.Jeg antager 3V levering betyder 0-3V: stick med.Ellers vil du have en-ve til ve differenstryk rækkevidde, og andre ting.Dette er en fælles IC konfiguration, men for din egen enkelhed bruge 0V-3V.
Jeg tror, jeg misforstået output swing del.Du mener AC signal Vpp, right?Ligesom 1.7V - (-1,7) V, right?Det
er muligt.Jeg troede, du betød produktionsgabet swing skulle 0V-3.4V DC.Du kan designe et DC swing over skinne, men det
er meget kompliceret (i forhold til, hvad du synes at ønske).Så ja -
det er ikke et problem.
Kender du standard ligninger for en diff.amp?Ligesom for størrelsessortering din last, dit input pair, din nuværende dræn / kilde, etc?
Pmos eller Nmos input tidspunkt?
Er dette en opgave, eller noget du kan udkast nogle specs på?Jeg spørger, fordi hvis du har nogle leaway, kunne det similify dit liv.
Som for kredsløbet dig, jeg
vil foreslå følgende.Brug MOSFETN (under MOS) i boksen Modeller for alle fets.Brug en Uafhængige nuværende kilde under kilder i feltet Modeller.Brug modstande fra passive i modellen box.
Lad mig vide, hvad du har brug for.
| IAngel | skrev:
Hmmm interessant.
Jeg tvivler på det er bare mig, men Capital en "er ved at blive @.
WTF er det?
Først: Det 'modeller' spørgsmål.
At placere en "MOS" NMOS model vil ikke give dig nogen model data.Du er nødt til at tildele en model til det.Hvad du gør er: Gå til File -> Import -> Vælg din model type -> Vælg "Gem som ADS netlist" -> Giv din ADS netlist et navn.DEREFTER goto "DynamicLink" ->
Tilføj netlist fil indeholder.Det anbringes på bordet.
DoubleClick din inddrage og give din Insance et navn.Det kan være alt.Jeg ringede til mine "MOS_Models".Derpå tilsættes stien modellen fil du har lavet kan indgå i. og hit anvendelse.Vælg derefter filnavnet selv.Jeg ringede til mine "MOSModels.net" -> hit anvendelse.UsePreprocessor -> Ja.
NU ændre navnet på din NMOS "MOS" modeller til navnet på den model i din model's netlist.Dette er noget i retning af "nch", "PCH", "pnp10" for eksempel.Du bliver nødt til at kigge ind på din netlist fil og få navnene på hver model selv.
Hvis det synes for svært at forstå, sende mig din model filer og jeg kan gøre det for dig.Jeg
vil importere dem, afprøve dem og det burde give dig en god primer for annoncer.Efter at jeg
vil forklare kredsløb koncepter, men det
er op til dig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Det
er et godt udgangspunkt for nu.Du skal bruge de modeller for at få noget gjort.Sidste spørgsmål - hvad er det ønskede fælles mode for din amp?Betyder det noget?
Skål!Tilføjes efter 1 timer 42 minutter:Her
er dit udgangspunkt.Kig på cmos7tm.mod og cmos7tm.net filer.De fortæller dig din model navne og parametre.Derefter se på, hvad jeg
har gjort.Jeg
har placeret en NMOS FET om kredsløbet.Jeg
har tildelt det MODEL: MODN.Hvis du læse cmos7tm.net fil,
det er navnet på en af hte nmos modeller.Nu, hvis du har bemærket,
har jeg lagt en VDC kilde og anvendes en variabel i det.Jeg placerede en VAR (variabel) objekt og defineret Vbias som en variabel.Jeg placerede en DC simulering på det og fejede den Vbias fra 0-3V med 301 trin.Jeg placeres en sonde på drain til at se den aktuelle gennem diode-tilsluttet MOSFET.
Hvis du kører sim (eller bare åbne de seneste resultater), vil du se, jeg
har givet en prøve grafen.Dette viser dig den kvadratiske gevinst af diode tilsluttet MOSFET.Der har du den.Den model fungerer, og du kan bruge det til simulering nu.Jeg var nødt til at redigere et par af de værdier at gøre modellen fil arbejde, men de er mindre end 0.00000000001% afveget, så du vil ikke mærke en forskel.
Rode rundt med det og se, hvordan du gør.Hvis du har andre spørgsmål, så lad mig det vide.Dette bør alt hvad du behøver for at starte din kreds.
Endelig - for at få ZAP fil åbne, gemme det og omdøb den EDABOARD.zap.Der er behov for en zappe udvidelse, kun at det ikke var tilladt at være indsendt med sådanne.Indtast annoncer.Vælg "arkiveringen projekt" og vælg den fil, du hentede.Dette vil tillade dig at åbne den.Held og lykke.
Hej ..
Jeg har nogle misundertanding ..
Jeg oprettede et nyt projekt -> derefter Nyt design enheder i mikron
derefter, fra det nye design vindue: Fil-> Importér-> "import filnavnet (kilde)": Jeg sætter der stien hvor. Mod fil, der indeholder NMOS model for eksempel eksisterer derefter ramt ok -> Pspice netlist importere komplette
da jeg åbnede dynamicLink menuen -> Tilføj netlist fil omfatte:
lad os stoppe her: hvor er. netto-filer?og beklager, at jeg ikke ved, hvad der skal ske med. zappe fil, du giver mig?
så.Jeg havde vedlagt den. Mod filer adskilt i en. Rar fil til venligt gøre, hvad du siger til mig
Om CMRR ..Jeg synes, det er op til mig lige nu, men jeg ønsker at maksimere det som muligt ..
Tak for din store hjælp
Beklager ..
Jeg kunne endelig åbne din. Zappe fil ..Jeg
gjorde ikke se din sidste sætning om, hvordan du åbne ..
men også, jeg har et dumt quistion, betyder det afvige, hvis jeg kom med import fra det første vindue eller design vindue?dvs kan fejlen skyldes denne fejl ..
Endelig, da jeg holdt køres til dig zappe filen vist fejlmeddelelse syntes ..ved du hvad betyder det?og hvordan de skal løse?og har du fået resultaterne fra kredsløbet?
Jeg håber, du svar i den nærmeste chance.
Mange tak ..
Ahmad
Denne fejl er en licensordning spørgsmål, ikke et design spørgsmål.Tjek dine licenser, flexlm og prøv igen.
Du bør ikke have til 'import' den zappe fil.
Du er nødt til at hente den på dit arbejde bibliotek.Der kan ikke være nogen steder i den.
Derefter skal du klikke på Filer -> Arkiver projektet i hovedsagen ADS vindue.
Derefter skal du vælge den EDABOARD.zap fil og dit bibliotek for at gå til.Så det vil dekomprimere og automatisk åbne.Jeg forsøgte unarchiving mit projekt om her, og det fungerede smukt.
Lad mig vide, hvad der sker ...
Hello | IAngle |
Jeg beklager, for det er for sent svar, men jeg var for travlt senere og jeg var syg også for nogle andre dage, så jeg kan ikke svare for lang tid ..anyway jeg færdig konstruktion, men med OrCAD ikke ADS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
men ikke ærgre mig, for at det var lige tid begrænsninger.Jeg håber, at jeg laver mange ting under din kontrol senere ..
Her er den endelige opnåede resultater:
Jeg håber du alle deler også dette emne:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=144698&highlight =
Tak,
Ahmad,
