digital tryk sensor
P
picsar
pls nogen hjælpe mig med dette.Jeg har brug for en digital tryk sensor, der opererer på 220bars.Jeg ønsker at interface med nogen microcontroller.fortælle mig, hvor MC og tryk sensor og temp sensor shud jeg gå til??temperaturfoeler skulle have en rækkevidde af 0-60/70C.
tak
Jeg mener, at der er noget i retning af, at den sparkfun.com.Jeg er på arbejde, så jeg kan ikke se på den nøjagtige side lige nu.
Måske du kan give et mere detaljeret billede af, hvad du forsøger at gøre.Temperaturen er egentlig ikke et problem, men 220bar er dykning cylinder type pres.Jeg vil tro, at hvis det er tilgængeligt, vil det være en specialiseret og udgiftspost.Et andet problem vil være med at montere en sådan enhed uden at svække trykbeholderstandard.Generelt pres måleinstrumenter ville give en analog udgang fra en bro konfiguration.Dette ville kræve conditioning og derefter føres til en mikro med en analog port.Meget farligt at arbejde med denne form for pres, vær forsigtig!
kontrollere
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/PresSens_Manuf.htm
for temp sensor lm 35 er god
GRANDALF
mit projekt er relateret til CNG cylinder.nødt til at designe en digital meter til det, men en precised en.for her er jeg nødt til at bruge et tryk og temp sensor, som derefter vil blive forbundet med microcontroller.Jeg tænkte, hvis jeg bruger digitale sensorer i wudnt være behov ADC konvertere de analoge værdier n derefter microcontroller.
What do u foreslå?
Ikke rigtig dabbled i sådanne højt tryk måling før, hovedsagelig lavtryk ændringer gerne højdemålere eller Varios.Udseende linket Pakitos sendt dig er meget nyttig.Udseende er der forskellige udstyr til rådighed.Den ene jeg plettede er op til 350bar og giver en frekvens output, som er proportional med tryk, kan du bruge en mikroer counter / timer til at måle hyppigheden og derefter køre en skærm.Udseende I2C
osv. er en mulighed også.Med hensyn til temperatur, hvis det er uden for cylinder, du kan et hvilket som helst antal enheder.Hvis det er nødvendigt at være inde,
vil jeg gætte skulle det være noget mere specialiseret.Som jeg sagde, en lille smule ud af mit fagområde.Held og lykke alligevel.
thanku GRANDALF
har valgt den analoge tryk og temperatur sensorer .. CUS digitale dem vil være for dyrt synes jeg.tak alligevel
piscar der er microcontrollers som accepterer analoge indgange mit forslag er at bruge det så ikke behov for ADC
held og lykke
Hej
Denne comapny fremstilling digital tryk sensor (ca. 20 euro hver afhænger af type og tryk)
Du kan connet det til microcontroller via I2C bushttp://www.amsys.de
Alle de bedste
Bobi
