digitale kredsløb med en kort fast på 5 volt
D
dannydavis
Når du foretager fejlfinding digitale kredsløb, de fleste shorts er enten fast på VCC 5 volt eller kortsluttede til jordeneksempel: et digitalt kredsløb med en kort fast på 5 volt
Dens svært at vide, om den korte er på input trin eller output faser, fordi alle faser af hver IC chip input og output er 5 volt på input og output for hver fase
Så hvordan ville jeg isolere det område, 5 volt kort?
Så jeg tænkte, kan jeg ikke bare "isolere hvert afsnit, ét ad gangen" i områder ved grundstødning af input og output for hver fase?eller ville det bare kort ud af input og output og forårsage skade?men det ville hjælpe mig "isoleret" område / afsnit fra de øvrige sektioner før og efter det
Tage en jumper fra input fra afsnittet # 1 og startforbud, og end at tage en anden jumper fra produktion af afsnittet # 1 og startforbud
eller vil det skade IC-chips og bord?
End at bruge en volt meter eller lampe og måle input og output af denne sektion # 1 for at se, om jeg læser 5Volts eller hvis den lyser?hvis lampe pære giver lys / glød end IKKE at afsnittet / fase, så dens enten før eller efter.Men hvis lampe pære lyser end denne sektion / fase Thats forårsager direkte kort til 5 volt
Hvordan vil u bruge jumpere til at skabe en OPEN eller pause i et kredsløb, uden at skære spor?
How do you guys "Isoler områder" i afsnittet, uden at skære spor?eksempel: et digitalt kredsløb med en kort begrundelse på, at lampen ikke lyser ved de vigtigste output
1.) Hvordan vil u fyrene "isoleret" sektionen eller område, hvor det kort er at jorden fra input til output af flere sektioner og faser?
Med powered chip, vil jeg rampe hver indgang pin fra 0 til 1.0V og 0-1.0V, og se om der er en diode kort clamping spændingen omkring 0.6V.Dette tyder på det input porten er blæst shorting en af de pmos eller NMOS transistorer, som input til at levere eller jorden.For CMOS input, skal de bestå denne test. (Forudsat at ingen af de kredsløb forbundet til input ville efterligne en sådan ikke).
Gør det samme på hver udgang bens, men denne gang kigge efter en resistiv kort gennem nul, dvs der er ingen af de forventede diode behavious.Output skal se ud dioder og ikke som modstande igen afhængigt af, hvad de eksterne kredsløb er sluttet til, at outpin pin.
