digitale ur / datagendannelse for en ultra lav effekt IC
O
omid219
Hej gutter, jeg skal til at designe et ur / datagendannelse kredsløb for en ultra lav effekt IC. Data kommer i en manchester kodet pakke med længde på cirka 120 bits og datahastighed på 40 til 80 kbps. For at reducere strømforbruget, er vi nødt til at slukke den digitale sektion efter forarbejdning pakken og tænde den igen, når en ny pakke ankommer. Et andet modul vil tage sig af kontrol for nye pakke for at tænde og slukke for ur / data opsving kredsløb. Vi har ikke en ekstern clock kilde, og bare kan have en RC oscillator med (+/-) 25% af nøjagtighed. Jeg tror, den bedste løsning er at bruge en tæller til at udtrække data rate fra præamblen og derefter begynder at tælle til det nummer for at angive det rigtige tidspunkt for data prøvetagning. Har jeg ret? Er der nogen mere effektiv løsning på dette? Hvor kan jeg finde nogle dokument / bog for digitalt ur data recovery? Jeg håber, mit spørgsmål er klart nok, men hvis det ikke er, kan du bede om at klarlægge det mere. På forhånd tak:)
Du skuffede mig gutter! Det ser ud til, at ingen Knowes hvordan man håndterer dette problem, bortset fra mig selv:)
du kunne prøve og fange en kant på de data linje med FF og xor ... kører en tæller mellem to kanter og kontrollere tæller.
hvorfor lav effekt? jo lavere digitale vil hurtigt så bortset fra PLL CDR bliver lettere
