Direkte PC Serial Port forbindelse til LED Display Driver
L
lightspeeed
Hej alle,
Er der nogen her har erfaring tilslutter en Maxim MAX7219 Serial Interface LED Display Driver direkte til en pc seriel port?
Jeg forsøger at gøre et simpelt Visual Basic-program, der vil skrive direkte til
pc'en serielle port, som til gengæld fører MAX7219 at vise ting på en brugerdefineret LED matrix.
Jeg kender de fleste gange disse LED drivere anvendes sammenholdt med microcontrollers for standalone operation.Men min ansøgning vil have
pc'en ud for det på alle tidspunkter af andre grunde, så jeg kan da godt bruge den indbyggede i I / O i PC (jeg tænker på virtuelle serielle porte via USB).
Jeg er også klar over, at Maxim har offentliggjort en ansøgning note, der viser en gennemførelse af MAX7219/7221 hvor det direkte samtaler til en pc parallel port til at simulere serielle aktivitet.
Mysteriet for mig her er, at efter ganske lidt søgning, jeg stadig har ikke fundet nogen derude der har gjort en direkte seriel forbindelse.
Please undskyld mig, Im ikke en elektronik ingeniør, så hvis det er et dumt spørgsmål - Jeg er ked af, i forvejen (jeg skal bare have at vide, at det er).
Så er der noget fundamentalt og teknisk galt om koble den skærmdriveren som nævnt?
Thanks for any help!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Den MAX7219 har en SPI (alias "Serial Peripheral Interface") bus, der er uforenelig med det serielle RS-232-port på en pc.Nogle af de vigtigste forskelle mellem disse to grænseflader:
An SPI interface requires separate clock and data signals but the pc's serial port has only the data signals, so there is no clock signal available from the pc to drive the SCK input on the MAX7219.
Ur.
En SPI interface kræver separat ur og data signaler men PC's serielle port er kun de data signaler, så der er ingen ursignal tilgængelige fra
pc'en til at føre SCK-indgangen på MAX7219.
SPI signal levels are not compatible with the RS-232 signal levels found on the pc's serial interface.
Signal niveauer.
SPI signal niveauer er ikke forenelig med RS-232 signal niveauer findes på PC's serielle interface.SPI bruger standard logik niveauer (fx 0-5V) henviser til RS-232 er bipolar.
The pc's serial protocol includes start and stop bits to frame the data, whereas the SPI protocol employs a chip select signal for this purpose.
Protokol.
PC's serielle protokol omfatter start-og stopbit at ramme de data, der henviser til, at SPI protokol beskæftiger en chip vælge signal til dette formål.
Det var ganske oplysende ...Mange tak, Lambtron!
En mulighed er at bruge enkle microcontroller såsom PICAXE-08 (8-pin), tilslut den direkte til RS-232-port og program dens generelle formål I / O ben til kontrol MAX7219 gennem det SPI ..
Når alt kommer til alt, for at tilslutte 0-5V enheden til pc'en's serielle port, som du ville bruge en RS-232 driver IC, noget lignende MAX232, eller smilar, men PICAXE-08 allerede har det job, så ingen yderligere ICS er påkrævet ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
