Divider med AD633
E
egs32
Jeg forsøgte at realisere en fraktioner med en AD633, som vist i databladet af AD633, Fig.7.
Den multiplikator hisself fungerer godt, men jeg har problemer med adskillelsesstolpen:
Spænding på X er uproblematisk, det er mellem 0 og 10V.Hvis spændingen på Y når op omkring 3 ... 4 V Volt på Z (/ W) er en sinusoscillation (mellem -5 og 0 V, 650 kHz).Denne amplitude stiger, hvis indgangsspænding AON Y stigninger.Svingningerne stopps, hvis input-plan vil være mindre end 3 V. Ændring af OPV ikke løser problemet, svingningerne vil få en anden frekvens ..
Den Powersupply er blokeret med C = 100nF nærheden af OPV og Multiplikator.
Tak - Ralf
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hej.Jeg arbejdede på et projekt, den anden dag og jeg havde brug for at opbygge et kredsløb, der finder den reciprokke af den indgangsspænding.Jeg forsøgte mange mønstre, men kun haft begrænset succes.Så bemærkede jeg, at AD633 kunne også opdele en spænding af en anden, som var perfekt.Jeg bygget kredsløbet, og det fungerede perfekt -
det er enten indtil indgangsspænding blev i regionen på 5 volt.På disse spændinger, jeg fik en sinusformet eller trekantet oscillation, der var større end omkring 0,5 MHz.Jeg kontrolleres på internettet for at se, om jeg kunne finde nogen hjælp.Nå,
men jeg fandt ikke nogen hjælp, men jeg fandt dette indlæg.
Efter at have rådført sig med en foredragsholder af minen,
opdagede vi, det var meget nemt at løse problemet.Når oscillationerne opstår, produktionen DC offset.Det tyder på, at DC-signal er der stadig, men der er en ekstra højfrekvente signal overlejret på DC-signal.Så, hvad vi gjorde for at løse problemet er at sætte en kondensator i feedback-stien til den op-amp
dvs. jeg lagt en 0,47 UF cap mellem ouput (pin 6) og Invertering terminal (pin 2) af OP amp.Dette faste problemet øjeblikkeligt og dræbt den dårlige frekvenser.Jeg er ikke sikker på hvad du bruger dette, men du skal bare sørge for, at hyppigheden og båndbredde, du bruger, ligger langt under hyppigheden af svingning.Min frekvens på 10 kHz, som er meget mindre end 500 kHz (eller hvad det var - jeg husker ikke
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kys" border="0" />
).Hvis du opdager, at du annullere dit signal ved at sætte denne cap der,
har du sandsynligvis nødt til at prøve et mindre cap - sandsynligvis 0,22 UF eller 0,1 UF, men der er mulighed for, at 0,1 UF stadig vil tillade oscillationerne.Også kan du prøve at tilslutte en anden cap mellem Invertering terminal (pin 2) og jorden.At finde ud af omfanget af denne hætte:
C = 1 / (2 * pi * f * R).
R er den tilsvarende modstand i den parallelle kombination af de to 10 k modstande, dvs R = 5 k for kredsløbet givet i figur 7 i databladet, og f er din frekvens.
Jeg håber, at dette hjælper og at det ikke er for sent.
