dråbe af spænding på transistor base
S
sek
Jeg vil gerne vide, hvordan får vi calcul faldet i spænding en transistoren base (i Fælles kollektor kredsløb) eksempel, hvis jeg injicere 10V i en modstand på 100 Ohm, hvorfor ved basis spændingen bliver omkring 8V? ?er det på grund af base modstand (Rin)?
behage hjælp mig, jeg er en smule mixte op!
thanks a lot
For det første, vi ved, at der vil være nogle basere strøm gennem transistoren, right?Godt, at den nuværende skal flyde gennem din 100 ohm modstand, der producerer en spændingsfald lig med Ib * R, hvor Ib er den base nuværende.Hvis du ser en 2V dråbe på tværs af denne modstand, ved du, at din base nuværende er 20mA.
