DRC check i semi-custom design
S
siva_7517
Hej,
I øjeblikket arbejder jeg på 0.18um teknologi semi-custom fra ARM-standard celle.Efter finish layout design i Encounter, forsøger jeg at streame i ind Virtuoso kadence at gøre DRC kontrol.
Desværre når jeg strøm i at Virtuoso fra Encounter at gøre en DRC check, jeg kan ikke se det transistoren for mit design.Det er i en abstrakt opfattelse, at der betyder, at jeg kun kan se den standard celle i virtuos miljø.Hvordan kan jeg se transistoren for mit design?
På forhånd tak.
Encouner bruger abstracts af layout og LEF filer.
Hvad du skal gøre er at def i og derefter ændre den abstrakte henblik på at layoutvisningen.
Du kan gøre dette hurtigt ved at foretage en søgning efter alle forekomster og tilføje et critera at søge efter abstrakte så fortælle det til at erstatte alle de layoutvisningen.
eller
vælge den instans, skal du klikke på properties og ændre visningen til layoutLagt efter 2 minutter:Jeg ville sige sørge for, når du har defed i (strømmede) Sørg for at gemme den, eller du mister det hele i en ulykke!det skete for mig mange gange
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
