DS1307 og Port 0
T
Toyib
HAI ALLE ....
Jeg ønsker at vise VAERDIEN AF ANDET VAERDI AF DS1307 til havnen 0 med denne kodeks (. ASM) ....
Code:SCL BIT P1.0
SDA BIT P1.1
DS1307W DATA 0D0H
DS1307R DATA 0D1H
FLAG DATA 20H
LASTREAD BIT FLAGS.0
ACK BIT FLAGS.5
BUS_FLT BIT FLAGS.6
_2W_BUSY BIT FLAGS.7
BITCNT DATA 21H; ************************************************* *********
; START PROGRAM
LOOP:
ACALL READ_CLOCK
MOV P0, A
SJMP LOOP
SEND_START:
SETB _2W_BUSY
CLR ACK
CLR BUS_FLT
JNB SCL, FAULT
JNB SDA, FAULT
SETB SDA
LCALL SCL_HIGH
CLR SDA
ACALL DELAY
CLR SCL
RET
Fejl:
SETB BUS_FLT
RET
SEND_STOP:
CLR SDA
LCALL SCL_HIGH
SETB SDA
CLR _2W_BUSY
RET
DELAY: NOP
RET
SCL_HIGH:
SETB SCL
JNB SCL, $
RET
SEND_BYTE:
MOV BITCNT, # 08H
SB_LOOP:
JNB ACC.7, NOTONE
SETB SDA
JMP ONE
NOTONE:
CLR SDA
ONE:
LCALL SCL_HIGH
RL A
CLR SCL
DJNZ BITCNT, SB_LOOP
SETB SDA
LCALL SCL_HIGH
CLR ACK
JNB SDA, SB_EX
SETB ACK
SB_EX:
ACALL DELAY
CLR SCL
ACALL DELAY
RET
READ_BYTE:
MOV BITCNT, # 08H
MOV A, # 00H
SETB SDA
READ_BITS:
LCALL SCL_HIGH
MOV C, SDA
RLC A
CLR SCL
DJNZ BITCNT, READ_BITS
JB LASTREAD, ACKN
CLR SDA
ACKN:
LCALL SCL_HIGH
CLR      SCL
RET
READ_CLOCK:
CLR LASTREAD
ACALL SEND_START
MOV A, # DS1307W
ACALL SEND_BYTE
MOV A, # 00H
ACALL SEND_BYTE
ACALL SEND_STOP
ACALL SEND_START
MOV A, # DS1307R
ACALL SEND_BYTE
ACALL READ_BYTE
ACALL SEND_STOP
RET
SLUT
Hi Toyib,
hvilken slags på microcontroller du bruger?
Jeg har brug for mere info abouth din hardware,
hilsen
Hej,
Generelt kodningen ser ud til at være ok.Men,
1.Du er nødt til at skrive D7 smule reg.00 lavt til at starte oscillator, som betyder, at du er nødt til at skrive en data byte efter reg.00 udvælgelse.Så er du nødt til at opsige skrive med et stopsignal og genudstede de skrive / læse sekvens du allerede har gjort.
2.DS 1307 er en meget langsom enhed, er du nødt til at indføre mere forsinkelser på ca 5usec til klokkepulser Hi / Lo perioder samt start, stop og tomgang stater.
3.Det appers, en NAK er ikke udstedes efter læse, men kan ikke sagen på grund af STOP?, Men det er altid en god idé at følge de specifikationer.
Hilsen,
Laktronics
Mit forslag til Toyib,
programmering i ASM er virkelig hårdt, i dag, du har mange choises at ændre ASM.
Jeg tror du skal bruge nogle bedre programmering sprog,
Jeg ved ikke, hvad microcontroller du bruger, men ser på www.mikroe.com,
hi udvikle mange let nyttige sprog for at bruge med mange microcontrollers,
Poll det bedste for dig,
for eksempel ved hjælp af RTC DS1307 i MICROBASIC udvikling for PIC-micro er meget nemt, du ikke har brug for meget store erfaringer med programmering,
hilsen
pls hjælp mig ..................
her er min hardware
AT89S51
Crystal 11,0592 Mhz
DS1307
Crystal 32,768 KHz (CL = 6pF)
2Pcs R 10 K 0,25 watther er min kode
Code:; ************* DS1307 RTC rutiner ********************************* ********
; *** RTC DS1307 PINS & ADRESSE ***SCLPIN BIT P1.0
SDAPIN BIT P1.1DS1307W EQU 0D0H; SLAVE ADRESSE 1101 000 0 AT SKRIVE
DS1307R EQU 0D1H; SLAVE ADRESSE 1101 000 1 Hvis du vil læse
EEDATA EQU 08HORG 0HSTART:
LCALL EE_START; SEND 2-tråds START BETINGELSE
MOV A, # DS1307W; SEND 1307 WRITE COMMAND
LCALL SH_OUT
JC RD_ABORT
MOV A, # 00H; SET DATA pointer REGISTRERINGSPLIGTEN 00H OM DS1307 (andet register)
LCALL SH_OUT
JC RD_ABORT
MOV A, # 00H
LCALL SH_OUT
LCALL EE_STOP; ALL DONE ..
READ_SECOND:
LCALL SH_OUT
JC RD_ABORT
LCALL SH_OUT
JC RD_ABORT
LCALL EE_START; sende en START FLAG ..
MOV A, # DS1307R; angive en READ FRA RTC ..
LCALL SH_OUT; SHIFT OUT RTC ADRESSE ..
JC RD_ABORT; ABORT IF NO ACK ..
LCALL SH_IN; skift i data fra RTC ..
MOV EEDATA, A; lagre data ..
LCALL NAK; sende en NAK (NO ANERKENDER) til RTC ..
CLR C; CLEAR ERROR FLAG ..
RD_ABORT:
MOV P0, EEDATA; DISPLAY den anden værdi af RTC I HAVN 1
CALL DELAY_10MS; DELAY 10 MS
SJMP READ_SECOND;================================================= ================================================== ======================
;--------------- KIRIM DATA ---------------------
EE_START:
SETB SDAPIN
SETB SCLPIN; indstille både BITS ..
NOP; DELAY ..
CLR SDAPIN; START BETINGELSE - SDA HI til lave OVERGANGSINSTRUMENTERNE ..
NOP
NOP; RTC ADGANG tidsforsinkelse ..
CLR SCLPIN
RET; ALL DONE ..
;--------------- EE_STOP sendes et stopsignal SEQUENCE TIL EEPROM (lav-til-høj SDA overgang med SCL HIGH) ..
EE_STOP:
CLR SDAPIN
NOP
NOP
SETB SCLPIN
NOP
NOP; SETUP tidsforsinkelse ..
SETB SDAPIN; sende en STOP BETINGELSE ..
RET;--------------- SH_OUT SKIFTEHOLDSARBEJDE DATA ud til EEPROM ---------------------
SH_OUT:
PUSH B
MOV B, # 8; Save B og belastning BIT COUNT ..
EE_OUT:
RLC A; SHIFT BIT venstre (RLC = Rotér til venstre GENNEM BEFORDRE) ..
MOV SDAPIN, C; GET DATA BIT af fremførte ..
NOP
SETB SCLPIN; uret i 1-BIT ..
NOP; CLOCK høje tid ..
CLR SCLPIN; CLOCK er nu LOW ..
DJNZ B, EE_OUT; DO IT 8 gange ..
SETB SDAPIN; RELEASE SDA FOR ACK ..
NOP
NOP
SETB SCLPIN; ACK CLOCK ..
NOP
MOV C, SDAPIN; FÅ DET ACK ..
CLR SCLPIN; rydde CLOCK BIT ..
POP B; GENOPRETNING UANSET B var ..
RET;--------------- SH_IN SHIFT DATA ind fra EEPROM -----------------------
SH_IN:
SETB SDAPIN; FORETAG SDA et input ..
PUSH B
MOV B, # 8; Save B OG SET BIT BEKÆMPELSE ..
EE_IN:
NOP
SETB SCLPIN; SET CLOCK ..
NOP
NOP; EEPROM ADGANG TIME ..
SETB SDAPIN; SET = 1 SO bruges som input ..
MOV C, SDAPIN; READ 1-BIT ..
RLC A; SHIFT BIT LEFT ..
CLR SCLPIN; CLEAR CLOCK BIT ..
DJNZ B, EE_IN; GET NEXT BIT hvis den er mindre end 8 bits LÆS ..
POP B
RET;--------------- ACK sender en EEPROM ACKNOWLDEGE ----------------------
ACK:
CLR SDAPIN
NOP
NOP
SETB SCLPIN; CLOCK DEN ACK ..
NOP
CLR SCLPIN; SAETTE CLOCK LOW ..
RET;--------------- NAK sender en NO ANERKENDER ----------------------------
NAK:
SETB SDAPIN
NOP
NOP
SETB SCLPIN; CLOCK DEN NAK ..
NOP
RETDELAY_10MS:; MEMBUTUHKAN WAKTU DELAY ~ 10ms
MOV R1, # 50
DELAY1_10MS:
MOV R2, # 112
DJNZ R2, $
DJNZ R1, DELAY1_10MS
RET
SLUT
øge forsinkelsen i stedet for NOP kalde en forsinkelse delrutinen forvandleTil for 1ms, mange gang Thats problemet, og jeg foretrækker at bruge 3.3k som pull up modstand
efter EE_stop give 10ms straks derefter kalder EE_start
Hej,
Det ser ud til OK nu, bortset fra som Amol har nævnt, I2C forsinkelser er ikke nok.Det er ikke nødvendigt at have 10 msec.delay, men du bør bruge en 5ľsec straks for CLK lav, CLK Hi og for STRT / STOP rutiner.Husk, at med 11MHz CPU clock du bruger en NOP vil kun være lidt over 1ľsec, så du skal bruge omkring fem NOPs at få 5ľsec forsinkelse.
Du kan også bruge ABORT til filial til en anden rutine at blinke / slå-om en LED, selv om det er af sekundær betydning for nutiden.
Hilsen,
Laktronics
